Quanum Nova Pro lipo Warnung
Dani.Z
Kopter & Zubehör: Quanum Nova Pro
21:45 ,Mi 22. Mär 2017,
Hallo Gemeinde...
Bei meinem Nova Pro haben die nach unten gerichteten LEDs immer geblinkt als die Spannung vom Akku in den kritischen Bereich Kahm und ich konnte ihn anschliessend gefahrlos im RTL oder manuell zurückholen.
Seit dem ich mit dem APM gearbeitet habe zum Kalibrieren funktioniert das nicht mehr... der Kopter saugt die Akkus leer und macht dann einen auf Stein fällt vom Himmel :oops:
Weiss Jemand wie und wo ich das einstellen kann???
Ps: Bin ein Absoluter Newbie bei den Dingern... :? :? :?
Danke im voraus
und Danke an Hans für das Landegestell. ist heute angekommen...
Re: Quanum Nova Pro lipo Warnung
22:37 ,Mi 22. Mär 2017,
Da die Nova Pro sehr selten sind wirds wenig Antworten geben vermute ich.
Zumindest ein gutes Photo der Platine innen wäre hilfreich da das innenleben vermutlich ziemlich dasselbe von CX-20 ist aber es ist kaum dokumentiert mit Bildmaterial.
Würd mir bis du das Problem gefunden hast jedenfalls mal einen externen Lipo Warner am Akku anstecken damit sowas nicht mehr vorkommt
Kostet 5€ auf die schnelle: www.amazon.de/Tester-Indikator-Checker- ... 1490217846
Kannst ja ankleben am Kopter, der ist sogar flexibel einstellbar und man hatt Überblick auf den ladestand.
Kannst dich ja hier mal orientieren : http://kopterforum.at/akkus-ladetechnik ... -t687.html
Damit fixt du (vorerst) das Problem in 5 Minuten
Dani.Z
22:43 ,Mi 22. Mär 2017,
Hy Hans..
Hab Die Lippo Warner mittlerweile bekommen und nutze sie auch... aber war heute froh das dein Landegestell gekommen ist das alte hats zerfetzt als ich die Warner noch nicht Hatte... versuche demnächst mal ein par Bilder des Innenlebens hochzuladen..
Danke
Dani.Z
23:13 ,Mi 22. Mär 2017,
Ps: Sorry Aber wie lade ich ein Bild von meinem Mac hier hoch? Sorry ist mein erstes Forum... :?
23:15 ,Mi 22. Mär 2017,
Die Spannungsuberwachung kommt vom Powerdistributionboard, einzustellen ist nichts = hardwired, Also die große grüne Platine, wo alles drauf sitzt.
So jedenfalls beim APM umd bei der Big Shark Version.
Dani.Z
23:17 ,Mi 22. Mär 2017,
Dani.Z
23:19 ,Mi 22. Mär 2017,
und wieso sollte das urplötzlich nicht mehr funktionieren?
ist das so ei geht oder geht nicht ding? :lol:
Sorry für meine vielleicht blöden Fragen...
23:35 ,Mi 22. Mär 2017,
Bild hochladen - Dateianhang Button unten - File auswählen - Im Beitrag anzeigen - fertig.
Bild erscheint dann nach absenden wo es eingefügt wurde.
Dani.Z
23:46 ,Mi 22. Mär 2017,
00:25 ,Do 23. Mär 2017,
Danke für die guten Photos , nun weiss ich mehr.
Das Innenleben einen Quanum Nova Pro is ja im Web kaum dokumentiert.
Also einfachen APM 2.8, gewohntes Powerboard und selbe Funktionen.
Das heisst kein Powermodul verbaut das auf den APM /Mission Planner einstellungen auswirkungen hat oder mitteilt wenn Akku leer wird da dies auf A1 , A2 (Analog) angeschlossen sein müsste. Bei dir keine Spur davon.
Daher autonome Grundplatte wie beim CX-20 , auch von Dirk vermutet.
Würde gegebenfalls ein Powermodul nachrüsten (7€ Bauteil) wo dann im MP einstellbar ist das er bei leeren Akku auf RTL geht und am Startort wieder landet bevor er von alleine runterkommt.
Hier die Belegung der APN Pins dazu:
Ändert nichts an deinem Problem, aber mit externen Akkuwarner bist wohl besser drann und Powermodul.
Übrigens: Test mal dein Powerboard indem du Kopter per USB verbindest ohne das Akku angeschlossen ist ob er zumindest dann Piept (unterspannung da nur mit 5V versorgt)
Finde aber auf deinen Pics die Akkutröte nicht , das fette schwarze Ding auf der oberen linken Bildhälfte
Sieht beim Ur CX-20 so aus:
07:11 ,Do 23. Mär 2017,
Von den Bildern her gesehen, meine ich, das du eigentlich gar nicht fliegen könntest :
Beim APM sind als Input alle 7 Kanäle belegt : Kanal 1 komplett zw. der Stromversorgung, Kanal 2- 4 und 5-7 jeweils 3 Kanäle nur die Signalader.
Schaue ich mir den Empfänger an, ist zumindest Ruder (Yaw) und der Kanal 5 für den Flugmode mit einer anderen Kabelart bestückt. Die 2 Kanäle gehören auf alle Fälle mit auf den Eingang vom APM (als Kanal 4 und 5). Ob du nun den Kanal 6 und / oder 7 uber den APM laufen oder direkt mal ein Gimbal oder ähnliches ansteuern willst; bleibt dir überlassen.
Des Weiteren : wo laufen die Andern vom APM analog 4,5,6 und 9 hin? Vermutlich auf den kleinen Stecker auf das Powerboard. Steht beim Stecker etwas auf der Platine?
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
18:34 ,Do 23. Mär 2017,
Also für mich sieht das Powerboard komplett anders aus.
Am APM gehen doch Leitungen weg wie Telemetrie und Powermodul, so ist es zumindest an meinem APM 2.8 angeschlossen.
Man müsste mal sehen wie die einzelnden Leitunge angeschlossen sind
Mein APM 2.8 Funzt Ch5 nicht mit den Fligthmods, die sind auf CH6 oder 7 angeschlossen, müßte ich aber nachsehen wo genau jetzt.
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
18:55 ,Do 23. Mär 2017,
Also PM ist wohl auf dem PDB intigriert
hier wurde der Nova Pro über 85 Seiten behandelt https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... n-CX-Pro-)
Die Lowvoltage Tröte ist vorne verbaut, will jetzt keine Pics von fremden Seiten Posten aber auf Seite eins sieht man die Tröte.
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
21:04 ,Do 23. Mär 2017,
Hast du den APM unter den Wizard Kalibriert?
Schau mal ob deine Spannung im MP angezeigt wird und ob die einstellungen gesetzt sind, die im Bild sind zwar mit Externen PM aber sollte bei dir ähnlich sein da ja dein PDB beim Nova Pro ja ein intigriertes PM haben soll.
22:23 ,Do 23. Mär 2017,
Das PDB schaut anders aus richtig ;
Die Inputs am APM sind auch verschalten; nur passen die Drähte (Farben) vom Input des APM nicht zur Beschaltung am Ausgang des Empfängers ; das habe ich oben gemeint.
Am APM :
Channel1 Masse, Plus und Signal : OK damit der Empfänger Strom bekommt.
Dann 2 Servo Kabel quer Kanal 2,3,4 und Kanal 5,6 und 7. Soweit einverstanden.
Nur sollte am Empfänger die gleichen Kabel angeschlossen werden; gleiche Logik. Jetzt schaut euch mal den Yaw, Flightmode und die restlichen Kanäle am Empfänger an...
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
22:34 ,Do 23. Mär 2017,
Ja sieht komisch aus DeWe
ABER Dani.Z hat da glaube ich nichts verändert, das scheint so normal, schau dir mal Fotos von der verlinkten Seite an https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... n-CX-Pro-) post 10 sieht mir das genauso aus wie hier verdrahtet.
Dani.Z
23:19 ,Do 23. Mär 2017,
ja hab nichts verändert ist alles stock...
und bevor ich ihn mal mit dem mp verbunden habe hat er auch gewarnt und jetzt halt nicht mehr...
danke für die vielen infos ist für mich zwar schon sehr nahe an BAHNHOF aber ich kann ja noch viel lernen :lol:
falls ihr noch weitere Fotos des Innenlebens möchtet lichte gerne alles im Detail ab
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
23:30 ,Do 23. Mär 2017,
1. Hast du ein Update gemacht?
2. Hast du über den Wizard kalibriert?
3. Wie sind die Einstellungen im MP-Inital setup-Batterie Monitor gesetzt? (siehe mein Foto von oben)
07:26 ,Fr 24. Mär 2017,
Interessant... die Stecker belegung ist auf unterschiedlichen Fotos unterschiedlich.
Ich meine das Bild "Unadjustetnonraw.... 790". Da passt es nicht. Auf anderen Bildern ist die Verkabelung am Empfänger wieder erst mal lt. Original (ob die Kabel in der richtigen Reihenfolge stecken, kann ich nicht sagen, da nicht zu erkennen)
pacman111178
Danksagung erhalten: 10 Mal
14:53 ,Fr 24. Mär 2017,
Also Ich finde auch das alles richtig angeschlossen ist . Die Apm misst den Strom und bezieht ihre 5 V über den makierten Stecken am Ende des Kabels müsste zumindest ein Schunt sein . Anschienend ist der Eingang aber nicht mehr richtig konfiguriert ! Bild
Gruß Boris
Gruß Boris
19:00 ,Fr 24. Mär 2017,
Schau mal die Eingänge am APM und die Ausgänge am Empfänger an. Achte mal auf die Beschriftung der Kanäle am Empfänger
Dani.Z
22:11 ,Fr 24. Mär 2017,
Hallo DeWe also ich arbeite mit dem APM Planer 2.0 auf einem Mac da gibt es keinen Wizard
Dani.Z
22:14 ,Fr 24. Mär 2017,
vielleicht erkennt ja hier jemand etwas...
Dani.Z
22:15 ,Fr 24. Mär 2017,
oder gibts einen anderen Mac tauglichen APM?
23:14 ,Fr 24. Mär 2017,
Der Wizard kam nicht von mir;
selber habe ich ihn noch nie probiert; es reicht, wenn du der Reihe nach durch gehst...
Funke im MP kontrollieren (alle Kanäle werden erkannt = zumindest 1-5) und dann kalibrierst, den Kopter penibel ausrichten und die Accelerometer kalibrieren und zu guter Letzt den Kompass.....
Danach noch die Flugmodies einstellen sowie den Failsafe.
Sofern du vprher noch ein altes von dir noch vorhandenes Setting eingespielt hast, sollten die PIDs und restlichen Einstellungen ja noch irgendwie passen.
Insgesamt sind 543 Besucher online :: 7 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 536 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baumi, Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], Zeus725
Beiträge insgesamt 86783
Themen insgesamt 6156
