Wieso bewegt sich das Koptersysmbol im MP, wenn ich mich mit dem Telemetrie Set verbinde ?
Der CX20 steht fest auf dem Tisch und das Symbol wandert hin und her ?
Probleme mit MP und CX20
Re: Probleme mit MP und CX20
Weil er am Tisch steht und in Räumen nur fehlerhafte GPS Daten empfängt.
Stell den Stisch raus unter freien Himmel und er bleibt am Fleck
Weil dein GPS einen Wackler hat, nicht angeschlossen oder defekt ist :
Siehe Meldung "Bad GPS health" oben links. Wenn das GPS arbeitet, aber keinen Fix hat, steht dies auch so dort.
Bitte einmal die Kabel am APM und GPS checken
Meiner fliegt im Keller immer 50 km in der Gegend rum am Montor. Einfach eine funktionierende Sache aufwändig aufschrauben und allen allen Kabeln rumzupfen finde ich kontraproduktiv solange kein Test unter freien Himmel war
- Hat sich bedankt: 761 Mal
äh wie geht das ?
Genau so wollte ich auch mal die abgeflogene Strecke darstellen.
Bei Chm funktioniert das ohne zu fliegen.
äh wie geht das ?
Jedoch wird keiner "Bad GPS health" im MP haben, wenn das GPS mit dem APM sich unterhält... Dort steht dann "No GPS Fix"...
Soweit meine Erfahrung und ich habe des öfteren FCs am Rechner ohne GPS...
! Stimmt
@DeWe
bitte Verkablung/Stecker/Verbindungen überprüfen auf Wackler ...
@DeWe
@ChmJedoch wird keiner "Bad GPS health" im MP haben, wenn das GPS mit dem APM sich unterhält... Dort steht dann "No GPS Fix"...
War gerade draussen bischen Bewegung in die Sternbilder in 260 Meter Höhe zu bringen und mit exaten RTL wieder zu mir runter.
Rein mit dem Kopter in die Bastelstube und Log auslesen (kurzer Testflug).
BAD GPS Health am Monitor und Kopter flog am Monitor schon wieder nach Tschechien.
Ist halt so in Innenräumen. Mein GPS ist prima , bin grad mit HDOP 1,25 geflogen.
Darumm mein Eintrag oben mal Außentest machen bevor man unnütz rummfummelt.
Cheerson CX-20 - BAD GPS Health / No GPS Fix Meldung
Denke eher es hängt von Firmware/ MP Version ab. Ich lese mein Logs immer mit Akku über Telemetrieverbindung aus.
Wenn er schon GPS Verbindung hatte aber diese wieder plötzlich verliert bzw keine genügende Anzahl von Satelliten mehr empfangen kann schreibt er das bei mir da er einen Fehler vermutet.
Nehme ich ihn direkt innen in Betrieb und er kann gar keinen Satelliten finden dann erscheint nur "NO GPS FIX". Wenn er schon welchen gfunden hatte (Fensternähe oder draussen) und er diese für ihn unerklärlich aprupt verliert durch Postionswechsel dann "BAD GPS Health"
