Probleme beim Start
m0tion
Kopter & Zubehör: cx - 20 / GoPro 4 Silver
Probleme beim Start
18:41 ,Sa 5. Mär 2016,
habe heute die Version 3.2 geflasht. Dazu muss ich noch sagen, das mir die Drohne gestern aus etwa 1,5m aus meinem Regal gefallen ist. Ein Arm hat oben einen leichten Riss, also bei der Verkleidung. Aber nicht wirklich stark sichtbar. ebenso ist ein Rotorblatt etwas beschädigt gewesen. Bild 1. Auf Bild 2 ist jetzt ein anderes Rotorblatt, nach dem misslungenen Start.
Habe also vor paar Minuten probiert mit meiner Drohne zu fliegen. Windstill und auf einer Wiese. Erst hat es lange gedauert bis ich die Motoren entsperren konnte, dann klappte es endlich und ich wollte starten. im Normalen Modus 0-0. Die Drohne kippte sofort nach vorne und mähte gleich den Rasen. Habe es noch mal probiert. Diesmal von 0 auf 100 den linken Hebel. Das gleiche. auf was lässt das schließen? Software Fehler? Oder doch wegen dem Sturz? Drehen tun sie sich alle, nur die vorderen langsamer, - so meine Beobachtung. Kann ich die Firmware zurück flashen? Gibts da noch die 3.1.2 (glaub ich). Parameter hab ich gespeichert.
Habe echt Angst das es nun das Ende der Drohne war. Ich hoffe ihr habt Tipps für mich und könnt mir helfen. zu mal ich noch ein groß Einkauf bei Amazon gemacht habe (Akku, Rotorenschutz, OTG Adapter). Sollte ich mir neue Rotoren dazubestellen?
Was meint ihr? Vielen Dank!
Bild 1
Zuletzt geändert von m0tion am 19:27 ,Sa 5. Mär 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Probleme beim Start HILFE
18:48 ,Sa 5. Mär 2016,
Blöde Frage?
Hast Du nach dem Flashen die komplette Kalibrierung neu gemacht oder hast Du einfach so versucht zu starten?
Mit defekten oder unwuchtigen Propellern ist ein Startversuch sträflich.
Was war nach dem Sturz? Hast Du Dir den künstilichen Horizont im MP angesehen?
m0tion
Re: RE: Re: Probleme beim Start HILFE
18:51 ,Sa 5. Mär 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Blöde Frage?
Habe ich kalibriert nach dem Flashen. Zu mindest im Wizard. Nach dem misslungenen Start bin ich nach Hause, Akku raus und jetzt steht die Drohne rum. Also ich schau mal im Mission Planner nach dem Horizont
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
m0tion
19:08 ,Sa 5. Mär 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Hast Du Dir den künstilichen Horizont im MP angesehen?
Soweit ist dort alles normal, reagiert, wenn ich den Copter neige. und wenn er gerade steht, ist auch der´Horizent normal
19:09 ,Sa 5. Mär 2016,
Den Wizards habe ich nie benutzt : Ich bin die einzelnen Kalibrierung Mode's separat aufgerufen.
Als erstes den schrotten Propeller weg.. Dann den Motor mal mit der Hand drehen, ob er schwerer läuft als. die anderen (alle mal durch probieren) Mir hat es mal den kompletten Rotorkopf zerbröselt und verbogen als ein Heli mal einen Abflug vom Schrank gemacht hat.
Ansonsten noch einmal den schön ausleveln und die Accelerometer Kalibrierung durchführen. Auch den Kopter mal aufschrauben und kontrollieren ob nicht durch Zufall dein FC da locker im Gehäuse hängt.
m0tion
19:26 ,Sa 5. Mär 2016,
Oh Gott ist mir das Peinlich. Habe eben gemerkt, das 2 Propeller vertauscht waren, nach dem ich den Copter neu kalibriert habe und die Props ab und dran gemacht habe. Jetzt fliegt er wieder. Gibt es irgendwelche "besseren Propeller" oder soll ich einfach nochmal die Originalen nach bestellen?
19:35 ,Sa 5. Mär 2016,
ok. Das ist auch ein Grund.
Empfehlen kann ich Dir DJI 9450. Ich fliege die origninalen DJI. Andere hier im Forum haben auch mit günstigeren Nachbauten gute Ergebnisse erzielt (was ich von mir nicht behaupten kann).
Ich hätte noch 3 Satz origninale ungeöffnete CX-20 Propeller hier. Wenn Du Interesse hast, dann melde Dich per PM.
19:37 ,Sa 5. Mär 2016,
Bessere gibt es immer ;)
Selber habe ich die Carbon Light Pro drauf. Viele sind mit den selbstsichernden DJ 9035(?) sehr zufrieden...
Schau mal hier
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... peller#p31
19:45 ,Sa 5. Mär 2016,
Zu den Propeller gibts mitlerweile schon 15 gleiche bestehende Threads und jede 2-3 Woche wieder dieselbe Frage und ein neuer Thread kommt dazu.
9450 eher nicht, die machen etwas Unruhe und sind schon etwas zu steil und belasten auch die ESC übermäßig.
Die 9443 ermöglichen ruhigeres Verhalten und vertragen sich besser. Bringen auch ca 8-10 % mehr Flugzeit und Schub.
DJI 9035 gibts keine ;-)
Auch Karbon wären nicht so mein Ding und für Anfänger ganz das falsche außer man bestellt gleich 3 komplette Sätze da nach jedem umkippen mit Schub an den Props einer fällig wird...
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
20:21 ,Sa 5. Mär 2016,
hast Du den CX mal geöffnet?
Es kann durchaus sein das sich beim ersten sturz der FC gelöst hat und nun die Lage nicht mehr richtig erkannt wird,
LG,Frank
m0tion
20:28 ,Sa 5. Mär 2016,
doelle4 hat geschrieben:Zu den Propeller gibts mitlerweile schon 15 gleiche bestehende Threads und jede 2-3 Woche wieder dieselbe Frage und ein neuer Thread kommt dazu.
Passen die 9443er auch wenn man ein Propguard hat? Oder wird das dann arg eng?
20:48 ,Sa 5. Mär 2016,
Wenn du Propguards für 9 Zoll bestellst schon;-) Propguards sind eher nur was für die ersten 2 Wochen und unnützer Ballast. Besseres Landegestell und du brauchst keine Propguards
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
21:00 ,Sa 5. Mär 2016,
Stimmt, verkaufe meine günstig :-)
m0tion
21:21 ,Sa 5. Mär 2016,
doelle4 hat geschrieben:Wenn du Propguards für 9 Zoll bestellst schon;-) Propguards sind eher nur was für die ersten 2 Wochen und unnützer Ballast. Besseres Landegestell und du brauchst keine Propguards
Gruss Hans
Also denkst du lieber die weglassen? Habe die Drohne fast 2 Wochen, komme relativ gut mit ihr klar, nur landen gelingt mir nicht immer gut, wegen dem Landegestell. Habe aber eins bei dir bestellt, damit sollte das dann besser gehen und ich könnte dann auf die Propguards verzichten, oder? Dann würde ich diese hier nehmen, und das passt dann auch mit dem anstecken?
Vielen Dank, das du meist immer antwortest auf meine Fragen +1 :roll:
21:51 ,Sa 5. Mär 2016,
Das Landegestell wird zuverlässig versendet, mach zwar nicht ich aber klappt immer zuverlässig.
Da es handgefertigt wird wird es vermutlich Dienstags bei dir eintreffen.
Mit dem Original Landegestell ist 100% kippfreies Landen nicht möglich (sind einfach Mist) was sich dann abrupt mit den neuen ändert.
Ja die Props von deinem obigen Link sind gut geeignet, die habe ich selbst vorgestern auch bestellt und kommen hoffentlich Montags.
Hatte bisher welche aus Kunstoff aber die sind nun nach Absturz defekt und es war sowiso ein Gewinde schlecht und wollte sie sowiso entsorgen.
Die Propguards weglassen, er fliegt dann auch besser und eine Spur länger, überhaupt mit dem neuen Landegestell.
Insgesamt sind 560 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 556 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
