PowerModul Lötstellen im APM 2.5.2 V2 ???
ich lese hier schon länger im Forum mit und hatte bisher noch kein Fragebedarf.
Kurz zu mir: Ich bin Matze (31) wohne im Süden und spiele gerne mit Technik.
Seit ca. 3 Monaten habe ich eine Quanum Nova die auch super läuft.
Jetzt zu meiner Frage...
Heute wollte ich ein PowerModul einbauen. Habe hier im Forum eine schöne Anleitung ( http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... powermodul ) gefunden nur ist meine Platine etwas anders Aufgebaut und hat keinen ADC Anschluss.
Meine schaut so aus (Lötpunke für Telemetrie nicht beachten! ). Hat von euch jemand eine Idee wo ADC auf dem Board liegen?
Grüße
Matze
Grüße
Matze
Re: PowerModul Lötstellen?
Was ist denn das weiße auf der Rückseite was da hervorlugt?
Hallo.
Oh. Das ist eine gute Frage.
Tante Google hat dazu folgendes and Licht gefördert:
Das dürfte etwas fummelig werden und nur was für hartgesottene Löter sein
Hast Du den Nova neu gekauft? Ich hätte nicht gedacht, dass beim Nova noch solche FC´s unterwegs sind.
Ist der von HK direkt?
Aber vielleicht ist das was für unsere Profi Löter
DeWe ? FrankSchulze ?
Hm, da ist wohl löten angesagt.....
Irgendwo hatte ich einmal einen Link, wo es derjenige, welches es zuerst veröffentlicht hatte, vorgestellt hat; jedoch bei der Suche bin ich auf den gleichen Inhalt gestoßen.
Zitat:
Hier der Walkthrough und ein paar Bilder vom Bau. Vorab: Die Lötaktion ist nichts für schwache Nerven
1. APM-Platine ausbauen, Kabel an AT2560 löten
Der AT2560 hat an Pins 84 und 85 (und den umliegenden) analoge Eingänge. An Pin 84 kommt das Spannungs- und an Pin 85 das Strommesskabel des Sensors. Da die Pins extrem schmal sind und die daneben liegenden Pins auch analoge Inputs sind, habe ich mich entschieden die Kabel jeweils an zwei nebeneinander liegende Pins zu löten, also
V an Pins 83/84 bzw. 8./9. von rechts, wenn der USB-Port oben ist
I an Pins 85/86 bzw. 10./11. von rechts
Ich gehe mal davon aus, dass es nicht schlimm ist, so jeweils 2 ADC-Ports gleichgeschaltet zu haben...die messen ja eh nur.
Wenn alles geklappt hat, die Lötstelle mit Heißkleber schützen. Die Kabel führe ich hinten aus dem APM raus. Da ich den Sensor ausbaubar haben möchte, ist noch eine Steckverbindung zwischen Sensor und APM gekommen.
2. Sensor konfigurieren im Missionplanner
An den Rechner anschließen, Flugakku anschließen, MP connecten und die Anleitunghttp://planner.ardupilot.com/wiki/commo ... nt-sensor/ befolgen, ggf. Messwerte für Strom/Spannung kalibrieren
Ich muss mal schauen, wo ich den Lackdraht hingekruscht habe..... wenn ich den wieder finde, kann ich es dir schon löten ( natürlich wie immer ohne Garnatie )Aber vielleicht ist das was für unsere Profi Löter
Re: PowerModul Lötstellen im APM 2.5.2 V2 ???
Also machbar ist auf jeden Fall.
Wenn Du keinen findest, der Dir das lötet, dann mal zum Handyshop gehen und freundlich fragen. An sich machen die für Geld -fast- alles
Wenn dann "FIZZ Produkte HARIBO PASTA FRUTTA " damit es einem die Zehennägel hochzieht und den Schmerz an der Brandblase vergessen läßt
Lass mich aber erst bei Tageslicht den Lackdraht suchen, dann schick ich Dir per PM die Adresse.
KEINE Schikolade! Bitte !Schokolade
- CaTiO
- Newbie
- Kopter & Zubehör: einige Selbaucopter der 250 - 300 Klasse
AR.Drone2
Quantum Nova - Hat sich bedankt: 0
Weil ich meine Nova neulich zum Black Friday (21.11.) bei HK gekauft habe, bin ich hier. Ich habe auch diesen FC und werde Löten (aber das ist kein Problem).mastersurferde hat geschrieben:Hast Du den Nova neu gekauft? Ich hätte nicht gedacht, dass beim Nova noch solche FC´s unterwegs sind.
sooo Powerboard ist dank DeWe's Lötkunste eingebaut! Danke nochmals Dirk!
Kalibriert habe ich es auch schon. Jetzt noch zu den FailSafe Einstellungen.
Low Battery Wert hab ich auf 10,4 gestellt ist das so okay habt ihr damit Erfahrung?
Was bei Reserved MAH einstellen?
Gruß Matze
Gruß Matze
Failsafe habe ich deaktiviert....
Ansonsten kommt es drauf an, was du machen willst:
Strecke? Dann bei 60% bentzbarer Akku Leistung RTL
Reiner Rundflug : max 100m Entfernung, max Höhe? entsprechend um die 30%....
Kann man pauschal leider nicht sagen: Noch nicht einmal den Programmpunkt "Land" bei ca. 15% <hilft nichts wenn du auf 500m hängst....
PS: Glück gehabt= fast hätte ich es an den falschen Pins angelötet... falsch rum gezählt
Das hat mit dem Powermodul nichts zu tun, das ist Geofence. Das Powermodul kann bei Batteriewarnung (Schwelle im MP einzustellen!) irgendwas machen = RTL, Land, ....
10,4V ist schon Grenzwertig ( pro Zelle 3,4V) : Der Kopter soll ja beim. erreichen der Spannung noch etwas machen- Frage ist was? Für ein Landen aus nicht grosser Höhe würde es noch passen, zum zurück fliegen kann es eng werden. Landen heißt runter: egal ob Bäume, Wasser, Autos etc drunter sind.... Anbieten würde sich RTL, dann müsste die Spannung je nach Flugplan angepasst werden.... Schau doch erst einmal, bevor du Failsafe aktivierst später nachrdem Flug ins Log ; dort wird dir die Batteriewarnung auch bei ausgeschalteten Failsafe angezeigt, damit ein Gefühl entwickelt wird, wie lanve du danach noch geflogen bist und was noch gehen würde
- say no
- Kopter & Zubehör: AR Drohne2, F550, E-Max250, Hubsan X4, Hubsan X4 FPV, CX-20, Syma X5C, Warthox mit APM2.6, Phantom 3, Zerotech Dobby, CX10 WD, JJRC H137
Sender Devo F12E - Hat sich bedankt: 15 Mal
Boah Dirk Du bist ein Held und das meine ich im ernst.
Ich habe bei meinem Nova, den ich im Frühjahr dieses Jahres bei HK bestellt habe genau das versucht.
Was soll ich sagen, mindestens zwei Pins gebückt und nicht hin bekommen.
Da wollten meine 50 Jahre alten Augen trotz Lesebrille nicht mitmachen.
Der FC funktioniert zwar noch aber den wollte ich nicht mehr.
Also APM 2.6 rein in den Nova.
Grüße
Grüße
OMG!!
Es fliegt!
Es fliegt!
Habe Matz aber schon angeboten: falls es wirklich sich mal lösen sollte (Da dünner Lackdraht) , löte ich ihm den "Fusch" von oben mit stärkeren Draht nach
Hey Daniel : DANKE noch einmal an der Stelle für die Spende zum Üben!!!
Zumal nicht so gefutscht, wie oben auf dem Bild -> hier ist jedes Drähtchen auf dem Pin, wo es hingehörtsay no hat geschrieben: Boah Dirk Du bist ein Held und das meine ich im ernst.
Habe es erst mit dem Fön probiert: Keine Chance, da sich die Drähtchen nicht anlegen wollten .... wobei ich eine neue Idee hätte ... mal an dem defekten von Daniel mal ausprobieren :Was soll ich sagen, mindestens zwei Pins gebückt und nicht hin bekommen.
Was willst du für den APM haben? Schick mir mal eine PM - ich habe da eine Idee; dafür brauche aber eine FC - so wie du ihn hast incl dem Anschlußboard ----> evtl. lassen sich die Anschlußboards untereinander (verschiedene Versionen ) tauschen .... -> dann wäre der Weg aus dem APM sicherer und man kann wirklich ohne Probleme mit den Lackdraht ohne Angst vor Belastung arbeitenDer FC funktioniert zwar noch aber den wollte ich nicht mehr.
Meine Glupscher sind genauso alt - incl. Lesebrille plus Lupe mit noch einer Lupe unten drunter [Auch ein blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn ]Da wollten meine 50 Jahre alten Augen trotz Lesebrille nicht mitmachen.
- say no
Hallo Dirk, den FC kannste für lau haben, vielleicht muss ich ja mal was gelötet haben.
Ich kann ihn Dir aber erst nach den Feiertagen schicken, vorher komme ich nicht an ihn ran.
Beste Grüße
Thorsten
Beste Grüße
Thorsten
OMG!!
Es fliegt!
Es fliegt!
