mir ist beim Bohren eines Lochs für die Telemetrie Antenne dummerweise der Bohrer ausgerutscht.
Bei ist das Power Distribution Board in Mitleidenschaft gezogen worden (siehe Bild).
Die Stelle: an der rechten Seite, am Arm rechts neben dem Batteriedeckel.
Ich kenne mich mit solchen Boards leider überhaupt nicht aus. Deshalb die Frage:
Ist da jetzt eine Leitung unterbrochen?
Was könnte passieren, wenn ich Strom drauf gebe?
(Ich habe noch kein Multimeter zur Hand)
Mit Bohrer ausgerutscht, Power Distribution Board beschädigt?
- Fandi
Re: Mit Bohrer ausgerutscht, Power Distribution Board beschädigt?
Auf jeden Fall ist die Leiterbahn durchtrennt.
Du müstest den zerstörten Bereich überbrücken.
Am Einfachsten suchst auf der Bahn zwei Punkte an denen Du ein Kabel anlöten kannst.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
kein Problem,
Platine anschleifen und Brücke auflöten.
LG,Frank
kein Problem,
LG,Frank
- guenni
- Kopter & Zubehör: CX20
ich habe mir das Bild mal vergößert angeschaut. Mein Eindruck ist, daß die darüber liegende Leiterbahn auch leicht angekratzt ist.
Sollte das der Fall sein, würde ich diese auch vorsichtshalber brücken.
Diese Leiterbahnen sind sehr, sehr dünn und somit entsteht, durch den Kratzer, ein Widerstand und außerdem eine "Sollbruchstelle".
Gruß Günni
Gruß Günni
