Landegestell neue Idee?
- nickel
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: cx-20
Bin ja noch nicht lange hier und weiß nicht ob schon andere auf die Idee kamen,habe mir heute mit 6mm Kunststoff Röhrchen ein
Landegestell gebastelt!Die Röhrchen passen richtig satt in die tiefen Schraubenlöcher der Verbindungsschrauben zwischen
unter und Oberteil!Vorteil:die Standbreite ist jetzt breiter(13cm),kann mir die Röhrchen auf maß zuschneiden je nach Bodenfreiheit die ich brauche,bei nichtbedarf einfach ziehen,in dem Fall wie ich sie auf dem Foto gerade brauche kommen nur 10 Gramm zusammen!!!
Gruß Nickel
Gruß Nickel
- Matze
- Kopter & Zubehör: CX-20
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Gruss
Matze
Re: Landegestell neue Idee?
Habe ich mir auch gerade gedachtdoelle4 hat geschrieben:Auch keine schlechte
Idee
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
Gruss
Matze
Das beste wäre es ein ähnliches Gestell genau unter den Motoren anzubringen , maximale Breite und Länge...
- Fandi
das hatte ich auch schon mal gedacht,
zum Anbringen könnte man ausgediente Propguards nehmen.
Aber das mit einfach Röhrchen stecken gefällt mir sehr gut,
es sind die einfachen Lösungen die den meisten Nutzen haben.
Prinzipiell eine sehr coole Idee. Allerdings nur wenn man keine Cam betreiben will, oder sie so als FPV Cam "ankleben" will.
Weil wenn du die Roehrchen laenger machst, damit ein Gimbal drunter passt, ist man gewichtstechnisch glaube ich mit den Karbonbeinchen von Carsten72 besser bedient:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... =51&t=1028
Weil die wiegen 17g bei glaube ich 12,5cm Bodenfreiheit. Ich habe nun eine Spezialanfertigung von ihm mit nur 11cm und die duerften dann ca 15g wiegen und haben genug Platz fuer meinen Gimbal.
Gruss,
Gruss,
- nickel
- Profipilot
Habe an den Ideen nochmal gearbeitet und habe jetzt Karbonröhrchen genommen,komme jetzt auf 24 Gramm.
Konnte leider noch nicht Fliegen,wieder fucking Regen,denke aber das mit dem umschmeißen geht fast nicht mehr!
Gruß Nickel
Gruß Nickel
- Dornierfan
Potensic Atom
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Nachdem die Kippelei trotz Spinnenbeinlandegestell immer noch nervt werde ich die Spinnenbeinr mit etwas längeren Schrauben direkt unter die Motorgondeln setzen; dann krieg ich meine "Bleiente"zwar nicht mehr in meinen Transportrucksack aber egal.
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Euer Stef,
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Das gefällt mir ausgezeichnet.
Wie hast du denn die Beine befestigt?
Und was sind das für Röhrchen?
Eine richtig gute Idee.
- Hat sich bedankt: 245 Mal
Prinzipiell meine Idee die ich vor 2 Monaten hatte für meinen Cx-21, habs aber dann gelassen.
Habe aber Bedenken wenn man mit Schwung aufkommt oder streift und die Röhrchen z.b. aus harten Material sind das durch die Hebelwirkung der Arm ausgebrochen wird und statt Landegestell ein neues Frame benötigt wird.
Sind sie aber zu weich dann knickt er ein und fährt mit den Rotorblättern bei härteren Aufsetzten in die Erde.
Alles abwägungssache im harten Alltag
- nickel
- Profipilot
Habe M6 Alueinzugsmuttern auf 6 mm aufgebohrt,den Kranz von der Einzugsseite auf ca 2-3 zentel abgefeilt,die Prop Guards dann
von innen gesenkt das die 2-3 zentel reinpassen!!!
Die Karbonröhrchen sind Stricknadeln von Ebay 6mm 20cm die Spitzen weggesäg,ergibt Bodenfreiheit 12,5cm!(11,95€)
Gruß Nickel
Gruß Nickel
- nickel
- Profipilot
Hi Hans,
habe es mit dem Original Gestell auch geschafft das Frame und Gestell kaputt war(schnell gelernt das man die Antenne nicht mit
Kabelbinder an das Gestell machen sollte)ich sag mal ne Sicherheit wird es wohl nie geben kann immer alles kaputt gehen!
Gruß Nickel
Gruß Nickel
- Dornierfan
Potensic Atom
Meine Lösung:
Der Latz am Rumpf deckt die zuschaltbare FP-Cam ggf. ab.
Euer Stef,
Euer Stef,
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
kannst paar Details schreiben und Fotos machen?
besonders von unten?
sonst Erfahrungen damit gemacht?
ich hab wohl die selben Füße dran, aber nur provisorisch und momentan so, dass ich den Kopter nicht auf schrauben kann:
sieht richtig gut aus.Dornierfan hat geschrieben:Meine Lösung:
- Dornierfan
Potensic Atom
Foti-mach ich die Tage. Einzig zusätzlich benötigte Teile sind längere Schrauben.
Euer Stef,
Euer Stef,
- Dornierfan
Potensic Atom
Bitteschön...
Euer Stef,
Euer Stef,
- Dornierfan
Potensic Atom
Vorhin hat es gehakt...
Euer Stef,
Euer Stef,
- Dornierfan
Potensic Atom
Perfekt. Bin sehr zufrieden damit.
Euer Stef,
Euer Stef,
- Hat sich bedankt: 759 Mal
Gut gelöst, sieht stabil aus, sauber gearbeitet
Breitbeinig, hier geht ein Autostart und Autoland bestimmt sehr gut.
Ideal um über TowerApp Autonom zu fliegen inclusiv Starts und Landungen.
Der kann sich nun Arm und Bein gleichzeitig brechen
(Ähnliche Antwort würde ich von Hans erwarten)
- Dornierfan
Potensic Atom
Das ja. Aber mittlerweile hab ich die flugtechnischen Eigenheiten (immer im direkten Vergleich zum FBL-Heli)meiner Bleiente gut im Griff.
Euer Stef,
Euer Stef,
Die bewegte Masse an den Armenden macht den Kopter aber Träger in der Luft und der Windböen wirken da über Hebel auch stärker.
Ich hab die Arme auch zuhause liegen aber nie montiert aus mehren Gründen.
- Dornierfan
Potensic Atom
Kann ich so jetzt nicht bestätigen. Mit verschärften Angle Max auch bei Wind prima zu fliegen. Kein Taumeln beim flotten Absteigen zu beobachten.
Euer Stef,
Euer Stef,
