ich habe mir schon einige Threads zum Thema durch gelesen aber keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Da sind Mode1 bis 6 angegeben, aber das macht für mich keinen Sinn. Denn RTL ist doch 0/2 - wieso ist das Mode 1??
Kann mir jemand die SWB X + SWA X Kombinationen sagen für Mode 1 bis 6??
Oder bin ich im falschen Menü im MP unterwegs?
Vielen Dank!
Sandro
Flight Modes im MP
- RukkelGott
Eachine Racer 250
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Flight Modes im MP
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
- Tobias78
CX-21 im Bau
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Flight Modes im MP
Gerne! Hier die Zuordnung der Modes:
SWB (linker Schalter) / SWA (rechter Schalter) / Mode Nr. im Mission Planner
0 0 4
0 1 6
0 2 1
1 0 4
1 1 5
1 2 2
0 0 4
0 1 6
0 2 1
1 0 4
1 1 5
1 2 2
- RukkelGott
Eachine Racer 250
Vielen Dank!!!
Dann kann ich ja jetzt etwas spielen!!!
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
- Tobias78
CX-21 im Bau
Wenn Du den Kopter am Mission Planner angeschlossen und verbunden hast und außerdem die Fernbedienung eingeschaltet hast, sollte der jeweils an der Fernsteuerung geschaltete Mode im MP grün unterlegt erscheinen.
Mode 3 ist mit der Standard-Fernbedienung des CX-20 leider nicht anwählbar.
- RukkelGott
Eachine Racer 250
sehr cool!
Danke!
Ich habe mir gerade erstmal den "richtigen" MP down geloadet - ich hatte den APM-MP...
Dann finde ich jetzt wohl auch den gesamten Menü Baum^^
Sandro
Danke!
Sandro
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
- flatcoated
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Verschiedene, Quanum Nova OS, Blade 350, Eigenbau mit NAZA V2 und paar kleine
Hallo Aus Tirol, Ich hab da so ein Problem mit dem QUANUM NOVA, hab den als PNF gekauft und gleich den neuen QUANUM i8 Sender dazu, weil das Ding ja aktuell bei HK nicht RTF lieferbar war.
Sollte eigentlich eine tolle Sache sein, 6 Modi usw. Aber ... ich krieg keine Modis angezeigt
Vorgehensweise: Alles hübsch zusammengebaut, Empfänger eingebaut, Akkus geladen und den MissionPlanner-1.2.45 heruntergeladen und auf letzten Stand geupdated. Alles angeschlossen, Copter und Sender eingeschaltet usw. = funktioniert. Sender kalibiriert, die grünen Balken zeigen auch alles an, inklusive CH 5 mit den Modi die über den 6 stufigen Schalter anwählbat sind.
Also wollte ich nun die Modi zuweisen, so wie man das in diversen Englischen Videos auch sehen kann. Geht aber nicht, weil bei mir sind da keine Modis drinnen
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Eventuell über Skype oder so?
- Dateianhänge
- Alle Kanäle werden gezeigt und funktionieren
- shot_004.jpg (69.96 KiB) 980 mal betrachtet
Wenn ich alles wüßte wäre ich nicht hier - wenn ich was weiß, dann sag ich's gerne weiter
- flatcoated
- Profipilot
Das mit dem Neustarten usw hab ich schon paarmal durchgespeilt. Samt Notebook rauf und runterfahren usw. Ich begreifs nicht.
Vermute mal das entweder die Firmeware was hat oder ich irgendeinen falsch Missionplaner habe.
Das mit den Modi hab ich auch noch nicht ganz geschnallt, (wenn die dann mal einstellbar sind), weil da sind ja Menge Aufkleber dabei - müßte man nur noch wissen was da nun zb der Unterschied RTH und RTL ist?
Was ich auch noch festgestellt hab ist, das der UART Port scheinbar nicht funzt. Ich hab da nämlich den 433er Telemetry V2 dran, aber der kriegt nicht mal Strom wie es scheint. Kabel schon getauscht - da es aber nicht geht halt mit USB Kabel an den Notebook angeschlossen.
Da würde ich auch behaupten, dass das eher an der MP Software liegt als am Flightcontroller.
Geh' mal oben rechts im Mission Planner auf Help und zieh Dir ein Update auf die aktuelle Version.
Könnte das Problem beheben.
- flatcoated
- Profipilot
Heureka - geschafft - Danke für den Tip an Baumi - hat geholfen
Also Mission Planer komplett runtergeschmissen, danach den neu runtergeladen (Windows msi Datei) und neu installiert. Guggst du - Modi sind plötzlich vorhanden Jetzt gilt es nur zu klären wo die Unterschiede bei den Modis sind, und in welcher Reihenfolge die dann auch noch sinnvoll sind, weil der Drehschalter ja sozusagen sequentiell arbeitet. Nur mal so bemerkt: der Sender ist schon eine tolle Sache, zwar weiß ich nun nicht wofür ich den Schalter verwenden sollte, aber die Modiwahl samt der Anzeige per LEDs mit verschiedenen Farben ist eine kluge Idee. Aufkleber kriegt man auch gleich dazu damit man weiß was welche LED anzeigt (sofern man sich mal entschieden hat welche Modis man nimmt).
Wenn jemand dafür sinnvolle Ideen hat, bitte melden.
Sollte jemand wissen wie man den UART Port auf der Platine aktivieren kann wäre das auch nützlich. Ich hab die telemtry V2 vom HK, krieg die aber nicht zum funktionieren, scheitert schon mal daran das Windows 10 keinen Treiber automatisch installiert und ich den am UART zwar angeschlossen hab aber die LED dunkel bleibt.
( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3Mhz_.html )
- Dateianhänge
- Massenhaft Modis ? welche wählen ?
- shot_007.jpg (84.66 KiB) 965 mal betrachtet
Flight Modes im MP
Hey.
Freut mich. Aber der Tipp kam von DeWe
Zu den Flight Modes:
Perfekte Übersicht extra von Hans erstellt:
Flugmodes / Flightmodes - Übersicht mit Beschreibung http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=760
Zum Uart Anschluss.
Da gibt's schon gaaaaaaanz viele Beiträge.
Hier würden Tipps und weitere Fragen für die Nachwelt untergehen. Schlagworte sind Telemetrie und UART
Zum Uart Anschluss.
- flatcoated
- Profipilot
Also hier nochmal ganz Offiziell: Danke an DeWe & Baumi für die freundliche Aufnahme hier und vor allem die schnelle Reaktion.
Dazu was von mir: wer immer in Tirol ist, da Urlaub macht oder wie auch immer, Kaffee gibts bei mir zu jeder Zeit, eventuell auch Schlafplatz oder so. Ich (oid, schiach und pleite) finde hier zum ersten Mal schnelle und echte Hilfe im Internet, für deppate wie mich. Wenn ich was helfen kann, lasst es mich wissen.
Das ist der Fluch der Foren, man blättert sich zu Tode und dann passiert sowas.Baumi hat geschrieben:Hey.
Immer wieder gerne und vielen Dank für das nette Angebot
Der DeWe ist da natürlich im Vorteil weil aus Munich
