ESC und Motoren gegen was vernünftiges tauschen
- Ocir33
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX20 Vikepro cam Andoer Brushless Gimbal
Re: ESC und Motoren gegen was vernünftiges tauschen
http://www.banggood.com/DJI-Phantom-2-P ... 59678.html
und was sagt ihr zu den Motoren würden die mehr bringen?
und würden diese ESC reinpassen dazu ?
http://www.banggood.com/20A-Brushless-E ... 83658.html
Ein wenig teuer für einen Motor, meinst du nicht?
Such mal in der Bucht E Max 2313 935KV. Die habe ich heute gerade bekommen, das 4er Set mit 30A SimonK ESC 30A fur 56€.
Anstelle der ESC mit 1045'er Latten für ca 51€.
Gehe einfach ueber den Link hier im Forum... Kostet nichts mehr, aber trägt min. zur den Unterhaltskosten mit bei
das EMax Set, weclches DeWe empfiehlt, habe ich auch seit einiger Zeit im Einsatz. Prima finde ich, dass es GARANTIERT auch 4S fähig ist.
Die Motren hören sich schon viel wertiger an beim drehen mit der Hand und auch im Betrieb.
Denke, dass diese EMax Teile ein sehr guter Kompromiss zwischen Anschaffungspreis, Haltbarkeit und Leistung sind.
Hatte früher auch EMax Motoren am Racer und die drehen ja extrem hoch. Haben sich sehr gut am Racer geschlagen.
- Ocir33
- Newbie
wäre schön wenn man es direkt verlinkt weil ich finde in der bucht nur 2213 er und die sind mit 23.-€ pro stück sehr teuer
Glaube er hat sich verschrieben. Nicht 2313 sondern 2213
http://m.ebay.de/itm/4x-Emax-MT2213-935 ... nav=SEARCH
- Ocir33
- Newbie
und was ist mit dem weil ich würde gern die 23er Motoren nehmen weil dir mehr gewicht
tragen können
http://de.aliexpress.com/item/2312-920K ... e43150f695
tragen können
Hier ist der Link im Beitrag zu den 4 Motoren mit den 4 ESC's und noch etwas Zusatz Info
http://kopterforum.at/quadcopter-allgem ... t2499.html
Korrekt, hatte ich in dem anderen Thread auch gerade bemerkt und wollte hier noch verbessernGlaube er hat sich verschrieben. Nicht 2313 sondern 2213
No Name "Topspeed" ---> weiß man nicht
EZO Japanischen Lager --> das wiederrum läßt hoffen Die Lager sollen nicht schlecht sein ...
Ich würde sagen :
Kaufen, testen UND hier berichten
Ocir33 hat geschrieben:und was ist mit dem weil ich würde gern die 23er Motoren nehmen weil dir mehr gewicht
tragen können
Ich würde sagen :
Es nicht nicht so das die verbauten Motoren nicht mehr Gewicht tragen könnten, das können sie.
Das Problem ist eher das du auf 9,4 Zoll Propeller beschränkt bist und die tragen das Gewicht nicht die Motoren.
Habe selbst ein Upgrade Kit in erprobung um am CX-20 mit stärkeren 10 Props zu fliegen die die 2212 Motoren und ESC auch gut schaffen (siehe CX-21) aber mehr Auftrieb und Power bringen.
Problem ist eher der zu geringe Propabstand zum Arm der mit diesen Distanzblöcken auf etwa 10mm-12mm angehoben wird.
Bei manchen schleifen sie ja fast an den Armen.
Bei Interesse kannst welche haben. Bin auch schon mit 1038 Props und Original Motoren und ESC geflogen , war kein Problem.
Mache aber derzeit Vergleichstests mit beiden Props um den Unterschied genau belegen zu können.
Wird später noch mit Daten vorgestellt. Ist derzeit noch inoffiziell.
Es entsteht kein Mehrgewicht da diese die 2 mm Aluscheiben ersetzten die nahezu dasselbe Gewicht haben
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
klingt richtig interessant!
kannst schon eine Tendenz erkennen, in welche Richtung es ungefähr geht?
Ich habe 5 paar gemfan 1038, die alle 'FischAuge ' sind, aber sonst habe ich nur noch 2312 Motoren, die runde Aufnahme haben. war schon kurz davor, die gemfans aufzubohren....
Fisch ist nur noch auf CX-20.
Hätte also Interesse an einem Satz Distanzen.
welche Schrauben sind dann nötig für die Motoren?
außerdem bräuchte ich Landebeine für q380 Arme.
Können Details gern dann auch per PN klären
wegen q380 Landebein Länge fehlen mir die Erfahrungen wegen gimbal und so...
Hi Hans,doelle4 hat geschrieben:.Bei Interesse kannst welche haben. Bin auch schon mit 1038 Props und Original Motoren und ESC geflogen , war kein Problem.
Ja ist noch in Testphase, da ich aber grad ziemlich krank bin kann ich da derzeit nicht weitermachen.
Geflogen bin ich schon mit den 1038ern. Habe 3 Blockdistanzen vor Ort zum testen und derzeit die 10 mm verbaut.
Mir gehts um Flugzeitverlängerung beim CX-20 da die Gemfan 1038 ja auch beim CX-21 sehr gut abschneiden, ev probier ich mal die echte DJI 1038 die vom Shaping so sind wie die 94xx bloss eine Nummer großer und besser wie 9450er.
Schrauben hab ich für die 10mm M3x16 wo ich eine Schachtel um knapp 3€ vom Baumarkt kaufte.
CX-21 Landebeine wurden schon einige in Gimbal Version verkauft mit angepasster 12 cm Bodenfreiheit da Gimbal knapp 9-10 cm braucht
Schreib halt PN zu deinen Anliegen.
Ich hab die hier >> http://www.ebay.de/itm/4x-Emax-MT2213-9 ... SwdU1W84SO
Die ESC's sind allerdings die Originalen, reichen die überhaupt ? Gehen tut's
Warumm sollten sie nicht reichen, gibt ja nahezu keinen Leistungsunterschied bei selben Props
Gruss Hans
via Tapatalk
Gruss Hans
via Tapatalk
- Ocir33
- Newbie
Hi Hans ,
welche Gemfan 1038 hast du verbaut normale oder sind es die Carbon ?
Nur normale, Karbon sind generell schlecht für Flugzeit und sehr heikel
via Tapatalk
via Tapatalk
klaro: http://www.banggood.com/search/1038-gemfan.html
Aber Achtung. Die passen nicht beim CX-20. Da passen max. 9 Zoll ohne Änderungen. Sonst schleifen die Propenden am Gehäuse vom CX-20
- Ocir33
- Newbie
also wenn ich den link nehme komme ich zu denen und da steht doch carbon !!
Gemfan DJI Style 1038 Carbon Nylon CW/CCW Propeller For Multirotor
€2.32
€2.32
Da steht nicht CARBON - da steht CARBON NYLON. Das ist ein Gemisch.
Ich fasse zusammen. Carbon Nylon ist eine Mischung, die den Prop härter macht. Also nicht so steif wie reine Carbon Props aber nicht so weich und wabbelig wie reine Nylon oder aus anderen Kunststoffen bestehende Props.
Es steht aber genauso NYLON. Das sind die normalen aus Kunstoffmischung
Das sind die harten Karbondinger: http://www.banggood.com/Carbon-Fiber-Pr ... 22649.html
Frag mich aber wozu du die suchst, die gehen ja nur mit meinen Kunstoff Motoradaptern am CX-20..
Wirst niemand finden der solche Props je drauf hatte auf nem Serien CX-20 Frame
- Ocir33
- Newbie
ich habe mir 28mm rundmaterial Alu besorgt und wollte mir daraus die adapter für die motoren machen um dann mit den 1038 zu testen
http://www.ebay.de/itm/111220480788?_tr ... EBIDX%3AIT
Wird etwas zu schwer und einige Arbeit.
Meine Dinger verändern das Fluggewicht nur um 1 Gramm pro Arm und haben die richtigen Fräsungen und Ausnehmungen und kosten 8,5€ +2€ Versand
- faboaic
Hi Hans,
stoßen die Propeller mit der Erhöhung nicht dann am Kompass Dome an?
die gehen doch senkrecht rauf, oder?
meine 9443 kommen dem Dome schon recht nah, aber mit 1038 und höher legen müssten die anstehen.
oder hast Dome verlagert in die Mitte?
