Hallo Leute ich bin bei banggod auf etwas aufmerksam geworden. Und zwar geht es um die "Kuppel" wo der Kompas sitzt bzw das GPS Modul.
Hier mal der Text übersetz in Deutsch:
Beide sind Open-Source- Version werden die Position des GPS und Kompass geändert. Linke ist GPS im Inneren des quadcotepr installiert , ist sein Kompass in der Kuppel ; Richtige ist , die an der Kuppel installiert GPS , ist sein Kompass in der quadcoter . Sie werden nach dem Zufallsprinzip ausgeliefert.
Sollte man dem iwelche Bedeutung schenken oder bzw dies nachträglich umrüsten dass das GPRS Modul wie im rechten Bild in der Kuppel Sitz.
Schönen Sonntag
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Gesendet von dyenschy
Dom Cheerson CX 20 ( Kompass o. GPS)
Re: Kuppel Cheerson CX 20 ( Kompass o. GPRS)
Hi.
Habe mal eben Text angepasst denn das GPRS Modul ist ein GPS Modul.
Natürlich kann man das interne GPS Modul auch nach außen setzen. Viele von uns haben das ja z.B. vom Powerboard bzw Flightcontroller entfernt und im Inneren des Copters an den Deckel geklebt.
Fraglich ist, ob Kompass wie im linken Bild UND das Originale GPS Modul gleichzeitig dort rein passen.
Weiterhin kann es sein, dass der Originale Kompass durch das GPS gestört wird und so verfälschte Werte anzeigt.
Den Kompass in den Innenraum zu verbauen halte ich für schlecht aus den o.g. Gründen.
Hast Du mal einen direkten Link zu dem BG Angebot ?
- dyenschy
- Kopter & Zubehör: Syma X5 sw
Cheerson cx 20 ( bestellt) - Hat sich bedankt: 0
Re: Kuppel Cheerson CX 20 ( Kompass o. GPS)
Hi Baumi danke
Ja dann werde ich es so lassen funzt ja so auch
Hier der Link
http://www.banggood.com/Cheerson-CX20-O ... 640201502F
Hier der Link
Ah ok. Danke.
Geil finde ich den 2. Satz in Rot. Kein Upgrade machen bla bla bla. Was soll
Das nun wieder ?!
Warum soll ich bei der OS Version kein Update machen ???
Selbst wenn man über den Wizard ein Update macht und er die 3.3 installierten will (was ja beim APM nicht geht), dann schlägt er doch die letzte lauffähige Version vor.
Das nun wieder ?!
- Fandi
Wenn Du das Upgrade über den Misson Planner Wizard machst, bekommst Du die"falsche" Firmware.
Die kann dann z.B. keine Telemetrie, dafür gibt es dann ja die modifizierte Firmware hier im Forum.
Das hat aber nichts mit der Beschreibung des Textes zu tun den der Verkäufer nennt.
