CX-20 Motormagnete lose / Motoren reparieren
flaming-ice
Kopter & Zubehör: Parrot Disco
Eigenbau F450 im Aufbau
Quanum Nova mit:
-DJI Props
-SJCAM SJ5000+
-FPV: Boscam RC305 & TS351
-Power Modul
-Telemetry Modul
Danksagung erhalten: 3 Mal
12:19 ,Fr 8. Jan 2016,
Hallo. Will hier mal einen kleinen Tip geben und fragen ob euch das auch schon passiert ist. Hatte letztens einen nicht weiter schlimmen Bodenkontakt. Allerdings konnte sich der Kopter danach nicht mehr anständig in der Luft halten. Ist immer weggekippt und hat sich wieder gefangen, als hätte er Schluckauf. Nach ein bisschen Suche hab ich mal einen Motor mal zerlegt, ich hatte vermutet dass eine Windung defekt ist. Dabei bot sich mir folgendes Bild:
Habe dann bei allen 3 Motoren (bei einem hatte ich es schon mal gemacht) alle Magnete wieder sauber ausgerichtet und mit Sekundenkleber fixiert (Teilweise waren die Magnete locker aber noch in Position) Nach einer Nacht aushärten wieder zusammen gebaut und schon flog er wieder wie er sollte. Vielleicht ist es jemanden eine Hilfe. Falls ihr eine sinnvollere Überschrift habt her damit.
Achtung:
1. Falls ihr die Magnete herausnehmt: Diese sind abwechselnd ausgerichtet, also einmal Nord nach innen, Süd nach innen, Nord nach innen...
2. Passt auf die Sicherungsscheibe an der Achse auf, der ist ganz schnell verloren und es ist echt ärgerlich wenn man wegen so einem Teil am Boden bleiben muss ;)
Re: CX-20 Motoren reparieren
12:31 ,Fr 8. Jan 2016,
Danke!
Nur hätte ich Bedenken mit Sekundenkleber.... hält das wirklich - auch auf Dauer?
Ich wäre auf einen Metallkleber ausgewichen...
Bin mal gespannt, was deine Erfahrungen zeigen
Re: Motoren reparieren
12:39 ,Fr 8. Jan 2016,
Mir ist das beim Blizzard mit einem 3542er Motor passiert. Das gibts eigentlich nur, wenn die Motoren zu heiß werden. Wenn kleben dann mit UHU Endfest. Das Problem ist dann, ob die Wuchtung noch passt.
Bin gespannt, ob das bei Dir hält.
velonaut
Kopter & Zubehör: Zerborstener Quanum Nova mit Telemetrie
13:48 ,Fr 8. Jan 2016,
bei hartem Bodenkontakt kopfüber auf jeden Fall die Windungen optisch kontrollieren.
Die Motoren lassen sich mit Druck von oben so weit komprimieren, dass die Glocke über die Windungen schleift. Sieht dann aus wie auf dem Bild. Meine Magneten sind aber alle in Position geblieben.
Gruß,
Christian
17:18 ,Fr 8. Jan 2016,
Hi.
Puhh. Ich will kein Spielverderber sein und kann nur für mich sprechen.
Ich fasse mal zusammen. Fällt auch nur ein Motor aus geht's abwärts. Ohne Autorotation. Ohne Gleiten. Bämm.
Bei mir würde dauerhaft ein ungutes Gefühl mitfliegen.
Wenn ich bedenke, dass einige für teilweise mehrere Hundert € Equipment mit der Brumsel durch die Gegend fliegen, dann ist ein Austausch der Motoren vielleicht der sicherere Weg.
Möchte nur vermeiden, dass jemand den Tipp anwendet und dann hier in ein paar Wochen von einem Crash durch das verkleben von Magneten "jammert".
Nicht falsch verstehen. Wenn ich etwas günstig und mit wenig Aufwand reparieren kann, dann bin ich der Letzte, der es nicht probiert.
Bei sowas sensiblen wie Motoren hätte ich aber doch Bedenken.
Bin gespannt was Du berichten wirst. Hoffe wirklich, dass alles gut ausgeht !!!!
flaming-ice
Quanum Nova mit:
-DJI Props
-SJCAM SJ5000+
-Power Modul
-Telemetry Modul
Re: CX-20 Magnete lose / Motoren reparieren
00:21 ,Sa 9. Jan 2016,
Hab da eigentlich keinerlei Bedenken. Bin seitdem auch schon öfter geflogen, ist schon eine Weile her, hatte nur noch keine Zeit dass zu posten. Bezüglich Sekundenkleber: Hält auf jeden Fall. Warum auch nicht. Durch die Kapillarwirkung hat es den überall hingezogen. Das wichtigste bei einer Klebung ist Vorbereitung. Habe di Magnete ein bisschen angeschliffen, alles mit Isopropanol gereinigt... Hab auch schon überlegt ob ich nicht etwas festeres nehme. Aber nach einer Testklebung hatte ich keine Chance mehr irgendwas zu bewegen. Habe aber einen guten Loctite genommen. Ausserdem halten die Magneten an sich schon sehr gut an der Glocke. Glaub aber die Ursache ist einfach dass die Chinesen dass nicht richtig geklebt hatten. An einem nagelneuen Motor war auch schon ein Magnet locker. Das merkt man auch nicht, solange er in Position bleibt. Ich vermute dass beim Sturz durch den plötzlichen Ruck dann einige verrutscht sind.
Lange rede kurzer Sinn, man muss es natürlich abwägen, ich bin mir aber in meinem Fall zu hundert Prozent sicher dass es nur an den Magneten lag und sonst alles in Ordnung ist.
00:38 ,Sa 9. Jan 2016,
"Habe die Magnete ein bisschen angeschliffen"
Neodyms rosten was das Zeug hält selbst durch die Luffeuchtigkeit. Wenn alles mit Superkleber versiegelt ist müssts eine zeitlang passen, wenn nicht dann dreht irgendwann ein Motor nicht mehr das Rost die Klebeverbindung durch Volumenzuwachs abreisst.
Selbt in Kunstharz eingegossen bei Generatoren entsteht das mit den Jahren.
Nur zur Info. Würde für 2016 Ersatz einlagern falls es dazu kommt.
Gruß Han
flaming-ice
Quanum Nova mit:
-DJI Props
-SJCAM SJ5000+
-Power Modul
-Telemetry Modul
Re: CX-20 Motormagnete lose / Motoren reparieren
11:59 ,Sa 9. Jan 2016,
Danke für den Hinweis. Denk die sind relativ gut versiegelt soweit. Werds aber auf jeden Fall mal im Auge behalten. Hab noch 2 Motoren an der Seite.
Insgesamt sind 541 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 537 Gäste
Beiträge insgesamt 86788
