CX-20 GFK Frame Umbau - Der Dritte im Bunde
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
19:42 ,Fr 8. Jan 2016,
So nach 9 Tagen Paketlaufzeit mit Hermes :evil: habe ich heute Mittag auch endlich meinen GFK-Frame von Frank erhalten :D
Den alten Copter hatte ich nach einem Crash und gebrochenem Ausleger bereits entkernt. Da ich z.Z. Urlaub habe, konnte ich mich direkt ran machen das Innenleben in dem neuen Frame einzubauen.
Zunächst musste ich allerdings noch Löcher für meinen neuen Gimbal (Monstertronic E-55), der gestern gekommen ist, bohren.
Allerdings habe ich bei einem späteren Funktionstest festgestellt, dass der Gimbal defekt ist (ein Motor wird sehr heiß, sitzt wohl fest. Gleicht auch nicht wirklich aus. Anschlüsse sind korrekt).
Geht dann morgen gleich Retoure, da ich den Gott sei Dank in Deutschland bestellt habe.
Der Zusammenbau lief eigentlich größtenteils problemlos, auch weil Frank die Teile bereits vormontiert hatte. So wusste ich dann direkt wie alles zusammen gehört. Lediglich den FC und den Empfänger musste ich etwas versetzen, da der Atomdeckel sonst nicht passte.
Abfluggewicht ohne Gimbal mit Original 2700er Akku beträgt genau 1000g.
Mit Gimbal und SJ4000 liegt er bei 1225g. Propeller sind zur zeit 9450er verbaut.
Nächsten Monat soll dann noch FPV mit extra Cam und PlayuavOSD folgen.
Anbei ein paar Fotos und ein Video. Muss wohl noch etwas kalibrieren und die Props wuchten.
Gruß, Sascha
Zuletzt geändert von hartex am 20:17 ,Fr 8. Jan 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
reSh
Re: CX-20 GFK Frame Umbau - Der Dritte im Bunde
19:50 ,Fr 8. Jan 2016,
Geile Sache,
mein Umbauset müsste auch bald kommen. Laut Frank per DHL :-)
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
20:08 ,Fr 8. Jan 2016,
Hallo Hartex,
Gratuliere Dir zum erfolgreichen Umbau Deines CX in den GFK Frame. Ich hoffe Du bist zufrieden damit. 8-)
Sieht ja wirklich super aus. Wie lange hast Du daran gearbeitet?
Das Indoor - Video find ich auch sehr gelungen... man sieht gleich das er absolut ruhig schwebt.
( eine leichte unruhe kommt von den Luftverwirbelungen in Bodennähe )
Bin mal gespannt was Du nach dem ersten Flug im freien sagst.
Entschuldige nochmal den Langen Versand... ich werde nie wieder Hermes nutzen. :oops:
LG,Frank
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hi Frank,
ja bin zufrieden damit. Zumindest bei dem ersten Indoor Test. Wenn das Wetter mitspielt (laut Vorhersage soll es das) werde
ich den morgen mal draußen testen.
Hmm hatte ein paar Unterbrechungen. Denke das ich für den reinen Zusammenbau 2 Stunden gebraucht habe.
Gruß, Sascha
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
21:22 ,Fr 8. Jan 2016,
2 Stunden ist echt super, das zeigt wieder das der Umbau absolut problemlos ist.
Jetzt brauchst Du ihn auch nicht immer zerlegen wenn Du an die elektronik musst.
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
17:53 ,Sa 9. Jan 2016,
Aloha,
der erste Outdoor Test war erfolgreich. Steht wie eine eins in der Luft.
Ich muss nur noch dringend die Probs wuchten, wie man auf dem Onboard-Video sieht.
LG, Sascha
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
18:08 ,Sa 9. Jan 2016,
Top,
Danke für diese tollen Aufnahmen.
LG,Frank
ABC
Kopter & Zubehör: Syma x5-c1
Eachine E 58
Mavic 1 Pro Platinum
22:05 ,Sa 9. Jan 2016,
......und er hat sogar noch Applaus bekommen :ugeek: ....Den hast du dir verdient ! ! ! :!:
ABC
Eachine E 58
22:21 ,Sa 9. Jan 2016,
@ FrankSchulze geiles Gestell 8-)
LG Marco
22:23 ,Sa 9. Jan 2016,
Das Gestell hat echt was. Vielleicht stürzt meiner ja doch mal ab :P
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
15:25 ,Do 14. Jan 2016,
So hab jetzt mal die Flugzeiten mit verschiedenen Akkus sowie jeweils das Abfluggewicht inkl. SJ4000 ohne Gimbal notiert.
Zeiten sind jeweils bis zur ersten Akkuwarnung und bei normalem, recht windigem Flugbetrieb.
5000mAh Hacker TopFuel Power-X 35C - 15:30 Min bei 1339g (Akku 416g)
2700mAh Original Akku 20C - 7:00 Min bei 1124g (Akku 201g)
2400mAh Conrad Energy 20C - 6:30 Min bei 1113g (Akku 190g)
Der Hacker Akku gefällt mir generell ganz gut, passt auch gerade so von der Länge und Breite in den GFK Frame hinein.
Auch bin ich überrascht das sich dir Flugzeit mehr als verdoppelt hat, trotz des höheren Gewichts.
DaCa
AT21 Power FPV Racer
CX-21 Himmelsstürmer
14:03 ,Fr 15. Jan 2016,
Hallo zusammen! Der Frame sieht wirklich Spitze aus!! Echt gute Arbeit! Was muss ich den tun um auch so einen zu bekommen?! :D
Am Absturz meines Copters soll es nicht liegen, den hab ich nämlich gestern hinter mich gebracht :oops:
Grüße aus dem Allgäu ;)
Daniele
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
15:12 ,Fr 15. Jan 2016,
Hallo DaCa,
mein Beileid zu deinem crash.
den Frame kannst Du bei mir per PN bestellen.
LG,Frank
PS: Ich bin immer wieder begeistert von dem ersten Bild hier.
Der Copter und der Fußbodan als hintergrund kommen echt genial rüber.
Ich hätte gern ein paar mehr dieser Bilder....
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
17:02 ,Fr 15. Jan 2016,
Meinst du das erste Bild oder das erste Video. Weil auf dem ersten Bild steht er auf'm Tisch ;)
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
17:06 ,Fr 15. Jan 2016,
oh, dann das erste auf dem Tisch... ;)
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
06:50 ,So 7. Feb 2016,
Hallo Hartex,
Was macht Dein Copter?
Da Du den kleinen ja inzwischen richtig voll gepackt hast, wollte ich Dich mal kurz informieren das es nun die Möglichkeit gibt ihn auf X8 umzurüsten.
( Bitte nicht hauen ) Dazu benötigt man lediglich eine andere Platte für das Akkufach... :lol:
Nächste Woche gibt´s Bilder.
LG,Frank
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
10:40 ,So 7. Feb 2016,
Moin Frank,
jaaa ich habe es schon gelesen :D
Momentan habe ich nicht so viel Zeit, evtl. geht es nächste Woche weiter. Dann gibts von mir auch wieder Fotos ;-)
Wie werden denn die Motoren für den X8 dann angeschlossen? Braucht man dann nur 4x ESc und Motoren zusätzlich?
Gruß, Sascha
Danksagung erhalten: 677 Mal
11:01 ,So 7. Feb 2016,
Moin Sascha.
Richtig. 4 zusätzliche Motoren + ESC. Dann im Mission Planner die passende Konfiguration einstellen.
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
14:58 ,So 7. Feb 2016,
Müssen alle ESC gleich sein oder könnte ich dann für die unteren 4 andere ESCs (und/oder auch andere Motoren) verwenden?
Aber die 9450 Props die ich verwende könnte ich unten glaube ich nicht nutzen. Müssten dann wohl wieder 8 Zoll drauf.
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
15:08 ,So 7. Feb 2016,
die zusätzlichen ESC können andere sein...hier gibt es schon günstige 4er set´s
http://www.ebay.de/itm/Heis-4X-Simonk-2 ... SwY45UN7oo
Als untere Propeller passen nur die Originalen vom CX20.
sind aber glaub 9"
LG,Frank
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
15:21 ,So 7. Feb 2016,
Könnte ich denn für unten andere Motoren (etwa gleiche KV) und die kleineren Original-Props nehmen (oben dann weiterhin 9450)?
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
15:50 ,So 7. Feb 2016,
klar, spricht nichts dagegen.
Unten kommen bei mir auch andere dran. Hab diese günstig geschossen...da können die Propp´s auch verkehrt drauf. die haben keinen mitnehmer.
http://www.ebay.de/itm/252276767119?_tr ... EBIDX%3AIT
Oben nehm ich diese... http://www.ebay.de/itm/252276767119?_tr ... EBIDX%3AIT
Insgesamt sind 541 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 537 Gäste
Beiträge insgesamt 86754
