CX-20 Fernsteuerung Verbindung bricht ab
CX20 Open Source
Kopter & Zubehör: CX 20 Open Source
14:15 ,Di 12. Jan 2016,
Ich habe seit zwei Tagen den CX20 open source. Habe alles nach Anleitung und Videos auf- und zusammen gebaut und den Copter entsprechend auch kalibriert.
Habe dann eben den ersten Flug gestartet und musste dann feststellen, dass die Verbindung zwischen Fernbedienung/Steuerung und dem Copter nach kurzer Zeit abbricht und das linke LED rot blinkend leuchtet.
Habe es weitere male probiert auch mit Akku trennen und wieder anschließen..
Die Verbindung ist auch während des ersten Flugs nach ca. 20 Sekunden abgebrochen. Hierbei war der Copter aber noch nicht einmal 10Meter von mir entfernt.
Ich kann mir den Verbindungsabbruch nicht erklären...
Wo liegt der Fehler?
Michi 23
Kopter & Zubehör: CX20 Cheerson Open Source
GoPro Hero4 Silver
Re: Verbindung bricht ab
14:20 ,Di 12. Jan 2016,
Wie konntest du den Copter Landen?
Danke für Infos :shock:
Lg. aus Baden Michi
CX20 Open Source
14:22 ,Di 12. Jan 2016,
Der ist von selbst runter gekommen. Also hat sich quasi selbstständig gemacht.
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
14:23 ,Di 12. Jan 2016,
Hast du evtl. eine ActionCam mit aktiviertem WLAN am Copter?
CX20 Open Source
14:25 ,Di 12. Jan 2016,
Negativ. Weder eine habe ich eine Kamera angebaut noch eine Kamera angeschlossen.
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
14:27 ,Di 12. Jan 2016,
Wo hast du denn die Antennen am Copter hinverlegt?
CX20 Open Source
14:31 ,Di 12. Jan 2016,
Die Antennen kommen komplett aus dem Gehaeuse raus und verlaufen parallel zu den Kufen und zeigen mit ihrem Kopf/Ende Richtung Boden/Erde
Re: CX-20 Fernsteuerung Verbindung bricht ab
15:29 ,Di 12. Jan 2016,
Was macht denn die Funke ? LED noch an wenn das passiert ?
Akku:Batterie der Funke voll ?
Wäre mal interessant den Log des Fluges zu lesen.
16:02 ,Di 12. Jan 2016,
Böse Vermutung ...
aber mach erst einmal einen einfachen Reichweiten-test (verringerte Sendeleistung geht bei deiner Funke (original ja leider nicht) :
Dafür brauchst du einen furchtlosen Freund :) oder
Propeller ab ( für den ängstlichen Freund ;) )
Mach Zeichen aus, wann du Gas ( max. 50% ) gibst und wann Gas auf 0 ist, sowie OK oder NOK
Arm den Kopter, dein Freund bleibt beim Kopter
Du gibt leicht Gas so daß die Motoren anlaufen und nimmst das Gas wieder zurück .... Das kann langsam gehen .... dabei entfernst du dich immer weiter vom Kopter bis sagen wir mal max. 100m .
Schau einmal wie weit die Reichweite is
btw: (Glaskugel)
bevor du Aufwand treibst: Kontrolliere doch einmal deine Failsave Werte für Throttle -> check auch einmal den Wert wenn die Funke ein- und ausgeschalten ist ( in dem Fenster, wo man die Funke kalibrieren kann.
Und = Trimmung für Throttle auf Mitte?
CX20 Open Source
16:40 ,Di 12. Jan 2016,
Die LED an der Funke bleiben gleich und verändern sich nicht...Der Akku im Copter ist voll und die Batterien in der Funke sind auch voll.
CX20 Open Source
16:45 ,Di 12. Jan 2016,
Danke für den Vorschlag mit dem Reichweitetest. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich das "erst gar nicht" ausprobieren muss, weil die Verbindung immer direkt weg ist, wenn ich den Copter starte und ein paar Sekunden in der Luft hab...
Ich weiß leider nicht, wie ich "Failsave" auslese ?!
Trimmung für Throttle auf Mitte..was meinst du damit?
CX20 Open Source
16:49 ,Di 12. Jan 2016,
Vor dem ersten Start habe ich die Funke und den Copter kalibriert. Muss ich noch etwas machen oder den Copter vorher noch an den PC anschließen? Oder i.was mit der CD machen?
Kann es sein, dass ich die Funke oder den Copter "falsch" kalibriert habe und dass sich die Funke deswegen ständig vom Copter trennt?
16:52 ,Di 12. Jan 2016,
neben den eigentlichen Steuersticks sind noch jeweils 2 der kleinen Schiebestaster.
Wenn die Funke an ist betätige mal diese "Schalter" bei jedem Druck in eine Richtung gibt die Funke einen Ton von sich. Bei der Mittelstellung des Trims ist der Ton anders. Somit weißt Du das die Trimmung in Mittelstellung ist. Das machst Du für alle 4 dieser Schalter um eine Fehlerquelle auszugrenzen.
17:04 ,Di 12. Jan 2016,
Diese meine ich.....
CX20 Open Source
17:05 ,Di 12. Jan 2016,
Danke sehr ;) Habe die Schalter alle mal getestet und nun auch auf Mitte gestellt bzw eingestellt. Somit ist die Trimmung auf Mitteleinstellung..
Das Problem besteht weiterhin...
17:25 ,Di 12. Jan 2016,
Dumm ist, das du keinen 2.Empfänger zum testen hast:
Schraub mal deine Funke auf und kontrolliere, ob die Antenne noch an der Platine befestigt ist ( der innere Draht und der äussere Mantel )
Achtung vorsichtig öffnen, nicht das du noch andere Drähtchen abreißt ( z.B. zum Batteriefach)
Die Antenne sollte oben an der silberene Büchse dran sein ( Bild aus einem Video - nach einem Umbau = ein paar Kabel und Stecker wirst du bei dir nicht finden ;) )
Alternativ könnte dein Empfänger ein Problem haben ....
CX20 Open Source
17:27 ,Di 12. Jan 2016,
Okay...Werde ich heute Abend einmal öffnen... Andernfalls wird mir nichts anderes übrig bleiben als das Ding zurück zu schicken oder?
CX20 Open Source
17:34 ,Di 12. Jan 2016,
Überlege gerade noch, ob ich die Funke evtl. falsch kalibriert habe...
Hab jetzt mal das Forum durchsucht konnte jedoch noch keinen Betrag finden, der die Kalibrierung der Funke enthält. Gibt es den Beitrag bereits? Wenn ja könntet ihr mir den Link hier posten?
17:37 ,Di 12. Jan 2016,
Leider Gottes ja ... leider kann man ohne 2 Empfänger und/oder entsprechende Messgeräte nicht feststellen, ob es an der Funke oder dem Empfänger liegt.
Aus dem Fehlerbild würde ich fast sagen: der Endstufentransistor im Sender ist defekt. Das was der Empfänger noch aufschnappt sind die Oberwellen vom Treiber. Aber das ist jetzt mehr oder weniger Glaskugel ...
Um sicher zu gehen, das du kein Problem mit dem Verkäufer bekommst, lass die Funke lieber zu ... nicht das es hinterher Mecker gibt
CX20 Open Source
17:42 ,Di 12. Jan 2016,
Danke sehr für eure Antworten und Ratschläge...Ich gehe mal davon aus, dass ich das Ding zurückschicken werde...
17:44 ,Di 12. Jan 2016,
CX20 Open Source
22:59 ,Di 12. Jan 2016,
Mir fällt noch eine Frag ein: Ich habe den Copter und die Funke in der Wohnung kalibriert...Kann es sein dass es hier dran liegt?
23:50 ,Di 12. Jan 2016,
Reichweite hat nichts mit kalibrieren etc zu tun;
einzig mit Sender und Empfänger... bei der Funke / Empfänger kannst du keine Empfindlichkeit /Sendeleistung ein-/verstellen..... muss out of the box funktionieren : Tut mir leid , aber da muss der Verkäufer in die Bresche springen : Am besten Funke und Empfänger neu schicken lassen und Rückschein für deine alte Funke und Empfänger
Raceface
02:04 ,Mi 13. Jan 2016,
Kann es vielleicht sein das du die Antennen bei der montage des Landegstell abgedrückt hast? Hab ich schon öfters gehört.
CX20 Open Source
11:38 ,Mi 13. Jan 2016,
Ich habe das Landegestell nochmal demontiert. Das Problem besteht weiterhin.
Die Rote LED Lampe blinkt ja durchgehend, wenn die Verbindung abbricht.
Der Akku (original) ist aufgeladen...Aber blinkt die Rote LED nicht auch, wenn die Motoren gesperrt werden?
Ich kann mich immer wieder mit dem Copter verbinden, aber die Verbindung bricht dann immer nach 15 Sekunden ab und die Rote LED wechselt von dauerrot auf blinkendrot.
Ich klemme immer zuerst den Akku an den Copter und schalte ERST DANACH die FUNKE ein, weil es andersherum NICHT funktioniert.
Liegt da evtl schon der Fehler?
Insgesamt sind 551 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 547 Gäste
