Guten Morgen allerseits,
sind ausser den üblichen Vorsichtsmaßnahmen, wie Akku-Temp u.s.w. Probleme bekannt, die beim Fliegen bei sehr niedrigen Temperaturen, aktuell -10°C auftreten, hat der CX-20 bekannte Eigenarten die dann evtl. Probleme bereiten ?
Damit meine ich nicht sprödes Material o.ä. sondern wirklich nur Eigenarten des CX-20.
Ist gerade sehr verlockend, null Wind, Sichten von Pol zu Pol, allerdings Ar...kalt.
Gruß...
CX-20 bei sehr niedrigen Temperaturen
Re: CX-20 bei sehr niedrigen Temperaturen
Selber bin ich schon mit dem Heli's bei Minusgraden ohne Probleme geflogen.
Das das Lipo nicht die volle Kapazität bringt hast du ja schon erwähnt. Großartige Luft-Feuchtigkeit ist bei den Temperaturen nicht zu erwarten. Das Material ist spröder, was entsprechend bei vorhandenen Vibrationen aufs Material gehen kann, beim Crash sowieso.
Ansonsten halt das übliche : Kälte = das Material zieht sich zusammen, Öl in den Lager etc. ist erst einmal zähflüssig... CX20 spezifisch ist wohl die Funke, welche gerne bei niedrigen Temperaturen Zicken macht.
Aufpassen mit den Props und Feuchtigkeit bei Kälte. Da bildet sich recht schnell Eis und sorgt zügig für eine starke Veränderung der Geometrie des/der Props. Im schlimmsten Fall führt das zum Absturz.
Hatten wir erst vor ein paar Wochen.
Also Vorsicht !
Also Vorsicht !
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 287 Mal
Ich bin die Tage auch mal geflogen weil es bei uns so schön geschneit hatte und nach ein wenig Flugzeit hat sich der Kopter etwas taub gesteuert. Hatte das Gefühl das die Signalübertragung leicht Zeitverzögert war und auch der Kopter ansich hatte leichtes eigenleben. Hab dann abgebrochen weil mein FPV auch mucken gemacht hatte aber das hatte andere Gründe.
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Es ist glaube ich schon fakt, dass
die original Funke schon ab 0 Grad
richtig Probleme machen kann.
- dito8
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Fimi X8 SE
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Das macht Mut...Wepfi hat geschrieben:Es ist glaube ich schon fakt, dass
- Lurchi77
Wenn ich im Nachhinein so drüber nachdenke könnte die Temperatur auf 3500 auf dem Sass Pardoi für meine erste ungwollte Landung verantwortlich gewesen sein.
Da hatte es auch knapp unter 0 und Kopter und Funke waren vor dem Flug der Temperatur längere Zeit ausgesetzt. War alles ausser den Akkus im Rucksack. Nur die Akkus hatte ich in der Jackeninnentasche...
Da lag teilweise noch Schnee. 2m neben der Eingekreisten Kante ist er beim Absturz liegen geblieben. Glück gehabt. Der wäre rechts in die Felsspalte reingestürzt.
- DIVA
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Die Propeller brechen leichter!! Die Motoren erst mal ohne vollen Schub anlaufen lassen. Sonst hatte ich bei -4 Grad kein Problem.
Christian
Christian
- Lurchi77
Das schon aber er kam ja erst runter und hat dann die Propeller verloren.
Gestartet wird bei mir immer gleich. Motoren langsam anlaufen lassen und erst dann Gas das er zügig vom Boden auf eine sichere Höhe kommt. Denke von null auf Feuer frei ist für die Motoren weniger gut, auch wenn es Brushless sind. Schaden wird der Softstart definitiv nicht.
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 11:33 ,Fr 6. Jan 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
- ToxSox
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-10
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+ - Hat sich bedankt: 1 Mal
Mit der orginalen Funke würde ich unter 5 Grad garnicht mehr fliegen. Habe damit 2 mal mein CX-21 gecrashed. Danach nochmal mit der Funke probiert und wieder probleme gehabt. Dann Funke getauscht und keine Probleme mehr!
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
