Cheerson CX20 / Quanum Nova - FS-360 - Bautagebuch
damodar
Kopter & Zubehör: CX-20, CX-21 (im Bau), Syma x5c
22:34 ,Sa 20. Feb 2016,
ich hab heute mein Frame von Frank bekommen, nachdem ich mein Original Frame sag wir mal etwas deformiert hatte.
Wenn ich schon mal umbaue möchte ich gleich das Ding etwas modifizieren, also andere Teile rein.
- APM 2.6
- XT60 power module
- Ublox-6M GPS
- anti Vibration Set
- TTL 3D 433Mhz
Nach dem Auspacken war ich total überrascht,jede Menge Zusatzteile und Schrauben etc.
Nur hab ich bei manchen Teilen so mein Problem wo das hingehört.
Das hier ist für den Umbau auf 8 Motoren denke ich
Der Frame scheint schon für das Anti Vibrations Set vorgefertigt zu sein, jedenfalls gibt es Bohrungen dafür.
Anti Vibrations oben
Anti Vibrations unten
Meine Frag wäre wie ich die Hauptplatine anzubringen habe ?
Ich denke die Hauptplatine wird auf das Frame (Rote Pfeile) geschraubt und nachträglich werden die Löcher für das Anti Vibrations Set in die Hauptplatine gebohrt (Weiße Pfeile) ???
Vielen Dank für eure Hilfe
Markus
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Cheerson CX20 / Quanum Nova - FS-360 - Bautagebuch
06:54 ,So 21. Feb 2016,
Hallo Markus,
ich werde mal versuchen ein wenig Licht ins dunkel zu bringen.
Manche Teile sehen bei Dir etwas anders aus, da Du bei der Bestellung Umbau zum X8 angegeben hast.
Zu Bild 1:
Diese Teile sind Ersatzteile. Die 2 Distanzen lege ich nur bei der X8 Version dazu, da hier doch etwas andere Kräfte herschen.
Die Eckige Platte ist ein Wechselteil. Bei dem Copter-rahmen ist im vorderen Bereich eine ähnliche Platte für eine FPV Cam verbaut.
Diese kann durch die Zusatzplatte ersetzt werden. Danach hast Du die Möglichkeit den Gimbal direkt mit dem Motor an der Front zu montieren.
Ich habe allerdings noch nicht getestet ob dies beim X8 auch funktioniert.
Zu Bild 2:
Diese 4 Ballon-förmigen Platten sind für die 4 zusätzlichen Motoren des X8. Achte bitte darauf die Schrauben nicht zu verwechseln.
Diese habe ich separat verpackt. Schraube die Motoren mit den kurzen Senkschrauben auf diese Platte und nach der Montage der oberen Motoren kannst Du dann die zusätzlichen Motoren mit der Ballonplatte unter den Copter anbringen.
Zu Bild 3:
Dies sind Unterlagen für die oberen Motoren. Auf keinen Fall die Motoren ohne diese Unterlagen Montieren. Die richtigen Schrauben liegen den Unterlagen bei.
Zu Bild 4:
Dort kann ein separates Powermodul verbaut werden.
Mini-APM-Flight-Control-GPS-915MHZ-Telemetry-Power-Module-OSD-Flight-Control-Combo-for-QAV250-Multicopter.jpg
Auf dieses Modul kann nun mit distanzen deine Dämpferplatte montiert werden.
Zu Bild 7:
Dies sind die Bohrungen für das Originale Powerboard.
Wenn Du dies verwenden möchtest, würde ich Dir raten den APM2.6 direkt auf das Board zu kleben ohne die Dämpferplatte.
Beim Umbau auf X8 wirst Du feststellen das sich die Arme durch die zwei gegenläufigen Motoren sehr ruhig verhalten.
Ich wünsche Dir viel Spaß beim Umbau, nimm Dir Zeit.
LG,Frank
damodar
15:12 ,So 21. Feb 2016,
Super Danke für die Erklärung,
jetzt ist mir schon einiges mehr klar bin ja noch newbie.
Deine Frames sind Super nur leider gibt's eben keine Beschreibung :D und da ist es schwierig alle Öffnungen und löcher zu identifizieren.
Ich bräuchte dennoch einen Tipp:
Ich möchte meinen Kopter primär zum Filmen verwenden, als ich dein Video gesehen habe ist mir erst mal das Herz in die Hose gerutscht, wie "scharf" der nach oben geht http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=8&t=1032
Mein Ziel wäre ein relativ ruhiger Flug mit genug Kraft für die GoPro mit Gimbal, und längere Flugzeit.
Könnt Ihr mir hier etwas empfehlen ?
derzeit habe 4 original CX20 Motoren und ESC's und den orginal Akku.
Welche Motoren, ESC's würdet ihr mir empfehlen und welchen Akku kann ich da dranhängen damit ich meinem Ziel nahe komme.
Danke
Markus
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
15:44 ,So 21. Feb 2016,
Hallo Markus,
mach Dir darüber noch keine gedanken...
Wenn Du alles fertig hast, teste erstmal ein wenig.
Für lange Flugzeiten würde ich eventuell auf ein 4S/4000 oder 4S/5000 akku umsteigen. dann kannst Du auf jeden fall mehr gewicht tragen und hast trotzdem noch eine lange Flugzeit.
LG,Frank
damodar
21:41 ,Mo 22. Feb 2016,
damit ich das Frame als X8 Version nutzen kann benötige ich noch 4 weitere Motoren und 4 ESC's kannst du mir da einen Tipp geben?
Derzeit habe ich nur die 4 Originale CX-20 Motoren und ESC's, welche würdest du mir dazu empfehlen ?
Markus
10:37 ,Di 23. Feb 2016,
Guten Morgen damodar
Bin zwar nicht FrankSchulze aber kann dazu auch etwas beitragen.
Die originalen ESC würde ich für das Upgrade auf X8 aus 3 Gründen nicht mehr nutzen.
1. die Beleuchtung ist überflüssig. Hast ja schon die beleuchteten ESC
2. sind die Originalen sehr empfindlich bei plötzlichem Motorstop durch Bodenberührung und sie rauchen auch mal gerne in der Luft ab.
3. das Preis-/Leistungsverhältnis ist nicht gut.
FrankSchulze hat Standard ESC 20A zusätzlich verbaut, die es im Set für ca. 20€ bei den einschlägigen Shops über die Links hier im Forum gibt.
Als Motoren eignen sich sowohl die Original Motoren als auch die bekannten Austausch Motoren "2212 920kv" die Du auch um 20€ im Set bekommst.
damodar
21:09 ,Di 23. Feb 2016,
Hallo Baumi,
ich erwarte nicht das mir nur Frank antwortet das ist doch ein Forum daher geh ich mal davon aus das alle antworten (dürfen)
Ich bin davon weg gekommen in China zu bestellen nachdem ich für meinen CX20 erst irre Versandkosten und dann noch Zoll entrichten musste daher suche ich immer Angebote in Deutschland oder zumindest Europa.
Könntest du bitte mal über meine "gefunden" Teile schauen ob das so ok ist, alternativ nehme ich auch gern andere, bin ja Anfänger und für jeden Tipp dankbar.
Motoren :
http://www.ebay.de/itm/4-Stucke-MARSPOW ... SwyQtV4886
ESC, davon brauch ich halt 8 Stück:
http://www.ebay.de/itm/4X-30A-OPTO-Burs ... SweW5U~-f0
oder
http://www.ebay.de/itm/4-Stucke-30A-Sch ... SwBLlU97un
Lipo:
http://www.ebay.de/itm/2x-14-8V-5500mA- ... SwFqJWlho2
Das mit den beleuchteten ESC's versteh ich nicht ganz, wenn ich die CX20 ESC austausche dann hab ich doch er mal keine beleuchteten, oder ?
Danke für eure Hilfe.
Markus
21:41 ,Di 23. Feb 2016,
o.k.
Ich bin davon ausgegangen, dass Du die Motoren und ESC vom CX20 auch im FS360 nutzen möchtest.
Wenn Du nur die Motoren vom CX20 nutzen möchtest, dann brauchst Du natürlich 8 ESC und 4 Motoren zusaätzlich. Aber was machst Du dann mit den originalen ESC ? Wobei, die würdest Du sicher gut verkauft bekommen ;)
Zu den verlinkten Motoren. Denke, da kann man nicht viel falsch machen. Sind ja kein Hochleistungsmotoren.
Zu den ESC. Einmal mit BEC und einmal ohne. Kenne ich nicht die Teile zumal nicht erwähnt ist, mit welcher FW die laufen (SimonK, BLHeli).
Velleicht hat ja schon jemand Erfahrungen mit genau den von Dir verlinkten Teilen gemacht.
Noch ein Satz zu Deinem Pech mit dem Chinakram.
Mittlerweile habe ich weit über 100 Bestellungen in CN gemacht und war insgesamt nur 2x beim Zoll. Und das auch nur 1x wegen dem Warenwert (RC Buggy, großer Karton, knapp $70 Wert), 1 x einen X5C Clone ($23) -auch wieder großer Karton- den ich dann, weil unter der Zollgrenze, ohne eine Zahlung mitnehmen konnte.
Das ganze, auch höherpreisige Kleinzeug, kam immer direkt in meinen Briefkasten :)
Wichtig ist, die Bestellungen so aufzuteilen, dass entweder die Zollgrenze nicht überschritten wird oder die Sendungsgröße nicht ausladend ist, denn dort wird gerne 2x hingeschaut.
Aber ich verstehe Deine Antipathie gegen Bestellungen aus CN bei der Erfahrung bisher
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
06:36 ,Mi 24. Feb 2016,
ich würde auf jeden Fall die 4 Originalen wegen der Beleuchtung auch nutzen.
Die 4 zusätzlichen einfach darüber bauen.
LG,FRank
08:53 ,Mi 24. Feb 2016,
@Markus
beachte das die Motoren nur bis max. 3S (11,1 V) geeignet sind.
Technische Daten:
Titel: NEW MARS POWER-MX2212 KV920 920KV Brushless Motor
Modell: MX2212
Motor KV-Wert: 920KV
Motordurchmesser: 28mm
Motor Länge (ohne Welle): 24mm
Der Stator Durchmesser: 22mm
!!! Batterie: 2-3cells !!!
Leerlaufstrom: 0.5A
Der Boden der Aufnahmebohrung: 16mm * 19mm
Schaft: 3mm
Gewicht: 62g
und Du wolltest 4S Lipos.
keks
Kopter & Zubehör: Cx-20
05:33 ,Sa 27. Feb 2016,
damodar hat geschrieben: Ich bin davon weg gekommen in China zu bestellen
versenden die Anbieter der verlinkten Artikel nicht auch aus China?
Fragender Gruß,
Andi.
06:50 ,Sa 27. Feb 2016,
Hallo keks
Artikelstandort ist Hamburg.
Herstellungsland ist CN.
damodar
11:00 ,Fr 11. Mär 2016,
mein X8 macht Vorschritte jedoch hab ich immer noch einige Probleme, was das Verständnis anbelangt.
Bei der Verkabelung des Empfängers mit dem APM2.6 ist mir die Belegung nicht ganz klar, ich hab schon im Forum gesucht aber leider bin ich mir noch nicht ganz sicher, deshalb die Frage:
1. Der Empfänger des CX20 wird 1:1 am APM2.6 angesteckt, nicht so wie beim Original CX FC ?
Belegung APM 2.6 ?
Belegung Orginal CX FC ?
2. Ich weiß nicht wo das Kabel vom CX Motherboard hin gehört, außerdem ist bei mir das weiße Kabel durchtrennt.
Ist das mit dem Kabel normal oder hab ich da etwas abgerissen ?
Wo muss ich das einstecken ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Markus
11:09 ,Fr 11. Mär 2016,
Ja Empfänger mit FC den Nummern nach von 1-8 laut obigen Bild verbinden das ich mal erstellt habe.
Weißes Kabel lose ist normal ich denke das ist dieses ominöse Kabel das nicht angeschlossen sein soll.
Düsentrieb
Genaueres folgt !
11:27 ,Fr 11. Mär 2016,
Moin ,
das Weiße Kabel ist bei mir auch lose !
Und zu deinen Motoren von Marspower , ich habe dese auch und die sind gut , kann ich dir empfehlen :)
viel erfolg
Daniel
damodar
11:38 ,Fr 11. Mär 2016,
Supi,
dann verbinde ich den Empfänger von 1 bis 8 mit dem APM2.6 von 1-8, wenn es so einfach ist.
Könnt ihr mir noch sagen wo der Stecker (mit dem weißen Kabel) hinkommt ?
Markus
Insgesamt sind 547 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 542 Gäste
Beiträge insgesamt 86780
