so .. mein CX-20 fliegt. Total simpel und unauffällig wie die anderen APM Copter auch. PNF funktioniert
Was mich im Moment stört: ich hab bei meinen Racecopter meistens einen rotes Rücklicht (damit mich die andern nur
von hinten sehen ). Halt wie im Straßenverkehr.
Beim CX-20 ist es nun andersrum - nennen wie es DJI-Style.
Also vorne rot und hinten grün.
Hat das schon mal jemand getauscht ? Also so dass grün vorne ist und rot hinten ?
Tom
Cheerson CX-20 : LED's (grün+rot) (ver-) tauschen
Re: Cheerson CX-20 : LED's (grün+rot) (ver-) tauschen
Nerven tu mich das auch, das die Grünen LED's hinten sind; jedoch hat immo meine Faulheit gesiegt. Getauscht sind Sie in ungefähr 1,5 Stunden:
* Kopter aufschrauben
* ESC's ablöten ( Motor kann drauf hängen bleiben = Drehrichtung beachten !!!) und ESC plus Motor abschrauben
* ESC und Motor an den korrespondierenden Platz ( zw. der Drehrichung) wieder festschrauben und anlöten.
* bei den Motoren den Schraubensicherungslack ( mittel / Blau) nicht vergessen
* Prüfen
* Kopter zusammenschrauben
* Prüfen
Re: LED's (grün+rot) (ver-) tauschen
Hi Dirk,
ok .. der Aufwand ist also "relativ" viel für die Beleuchtung. Aber egal .. da werden ich mich mal dransetzen.
Was mir gerade eingefallen ist :
er blinkt doch wenn die Spannung einbricht (glaube <10.5V).
Blinkt er nur an den hinteren (grünen) LEDs oder auch vorne ?
Also ist der "interne Lipochecker" an die hinteren LEDs gebunden oder an alle vier ?
Tom
Tom
Bei Unterspannung blinken alle 4 gelichzeitig. Bei mir ists bei 10,6 Volt.
Mich hat das auch gestört mit Rot vorne und Grün hinten - ich hab mich dran gewöhnt. Nur einer meiner Kopter ist "normal" - schwierige Sache
