Cheerson CX-20: 1. Absturz
Kwisatz
12:49 ,Sa 31. Dez 2016,
Moin zusammen,
ich habe meinen CX 20 inzwischen schon öfter in einer Sporthalle absturzfrei geflogen und war gestern zum ersten Mal damit draußen ohne Probleme. Heute habe ich die Platten des original Gimbals montiert und daran meine neue Runcam 2 befestigt. Der erste Startversuch ging gleich daneben. Nach dem Abheben verhielt sich das Gas irgendwie anders und der CX 20 ist aus ca 7m unkontrolliert auf den Rasen gekracht. Dabei ging eins der Landebeine und zwei Rotoren zu Bruch. Wie es aussieht ist sonst nichts weiter kaputt, die Motoren laufen noch einwandfrei. Hätte ich den Kopter nach dem Anbau erst neu kalibrieren müssen oder was könnte ich falsch gemacht haben.
Viele Grüße,
Kwisatz
Harry Kirchenbauer
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: 1. Absturz
12:53 ,Sa 31. Dez 2016,
jep neu kaliebrieren wäre wichtig
Schwerpunkt hat sich verändert
Re: 1. Absturz
12:57 ,Sa 31. Dez 2016,
Harry Kirchenbauer hat geschrieben:jep neu kaliebrieren wäre wichtig
nein.
die Waagrechte ändert sich durch Anbauten nicht.
also brauchst nicht kalibrieren.
hast log vom Absturz?
war wlan an der Kamera an? wenn ja, dann war das höchstwahrscheinlich der Grund für den Absturz.
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: Cheerson CX-20: 1. Absturz
12:59 ,Sa 31. Dez 2016,
Und nicht jeder CX mag es wenn das gewicht zu einseitig ist. Mit der csm zb zu kopflastig ist, das problem hatte ich mit meinen.
Mfg Chris
leopold0804
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: 1. Absturz
13:00 ,Sa 31. Dez 2016,
Servus und Beileid wegen des Absturzes
Eine der Ursachen die mir sofort einfallen mit Runcam und unserem Copter: War das Wifi an?
Wenn du schon Indoor erfolgreich geflogen bist und ohne Cam es keine Probleme gab sehe ich keinen anderen Grund.
Die Wifi Frequenz stört den FC und oder den Empfänger.
Kwisatz
14:31 ,Sa 31. Dez 2016,
Vielen Dankn für die Antworten.
An der Runcam war Wifi tatsächlich an. Vielleicht lag es daran. Das Logfile wollte ich trotzdem noch mal aus dem MP hochladen. Ich bekomme es aber nicht. Unter FLIGHT DATA, DataFlash Logs, Download DataFlash Log Via Mavlink, zeigt er mir das als Output:
Getting list of log files...
Error:System.TimeoutException: Timeout on read - GetLogEntry
bei MissionPlanner.MAVLinkInterface.GetLogEntry(UInt16 startno, UInt16 endno) in C:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Mavlink\MAVLinkInterface.cs:Zeile 4149.
bei MissionPlanner.MAVLinkInterface.GetLogList() in C:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Mavlink\MAVLinkInterface.cs:Zeile 4089.
bei MissionPlanner.Log.LogDownloadMavLink.<LoadLogList>b__13_0() in C:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Log\LogDownloadMavLink.cs:Zeile 91.
Viele Grüße,
Kwisatz
15:34 ,Sa 31. Dez 2016,
Kwisatz hat geschrieben:. Ich bekomme es aber nicht. Unter FLIGHT DATA, DataFlash Logs, Download DataFlash Log Via Mavlink, zeigt er mir das als Output:
machst es schon per USB Kabel und nicht über 433 MHz Telemetrie ? weil über 433 MHz wird das nix.
über Bluetooth oder USB sollte es klappen.
welche baud rate hast?
Kwisatz
16:16 ,Sa 31. Dez 2016,
Habe den CX 20 mit USB verbunden. Im MP wird er auch als verbunden angezeigt. Geht das Auslesen des Logfiles dann anders?
16:22 ,Sa 31. Dez 2016,
Kwisatz hat geschrieben:Habe den CX 20 mit USB verbunden. Im MP wird er auch als verbunden angezeigt. Geht das Auslesen des Logfiles dann anders?
hmm. wenn er per USB verbunden ist und auch die Verbindung zuverlässig besteht, sollte es auch mit dem log download klappen.
welche Geschwindigkeit der Schnittstelle ist eingestellt? 115k?
hat es schon mal in der Vergangenheit funktioniert oder versuchst Du jetzt gerade zum ersten Mal logs runter zu laden?
Kwisatz
16:51 ,Sa 31. Dez 2016,
Erstes Mal ;-)
Matze
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
DJI Mavic Air
Danksagung erhalten: 27 Mal
17:14 ,Sa 31. Dez 2016,
Evtl. fehlt ihm (war bei mir ja auch so) der Log Chip?!
Hier steht wie du das feststellen kannst: http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=8 ... 686#p38686
19:46 ,Sa 31. Dez 2016,
Das war eindeutig das Wifi, und das sollte aber mittlerweile jeder wissen, das das nix wird :idea:
Insgesamt sind 131 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 125 Gäste
Beiträge insgesamt 86678
Themen insgesamt 6146
Mitglieder insgesamt 4320
