Bezugsquelle 160 Gramm Gimbal
hackbarth93
Kopter & Zubehör: Cheerson Cx 20 open Source
11:00 ,Fr 13. Nov 2015,
Hallo, lese hier oft vom 160gr China Gimbal.
Bis jetzt habe ich nur die 230 Gramm Variante gefunden. Kann mir jemand ne günstig Bezugsquelle ( Link ) nennen ?
Danke
Schoasch
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
Re: Bezugsquelle 160 Gramm Gimbal
11:46 ,Fr 13. Nov 2015,
LG Piet Bild
hackbarth93
12:12 ,Fr 13. Nov 2015,
Danke für den Link. Muss ich das Teil nur unten anstöpseln und kann es dann über die aux regler steuern ?
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
12:35 ,Fr 13. Nov 2015,
Wenn du es einfach haben möchtest empfehle ich das Kunststoff Walkera G-2D,
das ist Plug&Play, sehr einfach zu (de)montieren und wiegt nur 120g.
LG Piet Bild
hackbarth93
15:18 ,Fr 13. Nov 2015,
Hallo, das Walkera G-2D habe ich mir angeschaut. Übersteigt leider mein Limit.
Ich habe eine SJ 4000 , geht das mit dem China Gimbal ?
15:58 ,Fr 13. Nov 2015,
Ich kann Dir zwar nicht antworten ob die SJ4000 auf den CN Gimbal paßt aber von den Abmaßen her sollte es gehen und das Gewicht ist ähnlich meiner Xiaomi Yi (72g) SJ4000 (73g) jeweils inkl. Batterie. Die Maße sind bei der Xiaomi Yi L61 x W42x H22 mm und bei der SJ4000 L: 60mm, W: 41mm, H:24.7mm.
Ein Punkt, der aber sehr oft im Vorfeld gegen das G2D spricht, sind die Probleme mit der Ansteuerung der Schwenkfunktion. Immer wieder lese ich, dass die kleinste Berührung des S1 / S2 Reglers ausreicht um einen starken Schwenk auszulösen. Somnit ist der Regelbereich nicht so sanft einzustellen, wie beim billigen China Teil.
Wie gesagt, ich habe das G2D Teil NICHT aber lese immer wieder davon.
Es wäre gut, wenn ein G2D Nutzer mal genau erklären würde, warum das so ist und was man dagegen tun kann.
Oder habe ich den Workaround Tipp überlesen ? 8-)
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
Hat sich bedankt: 3 Mal
16:02 ,Fr 13. Nov 2015,
Baumi hat geschrieben: Ein Punkt, der aber sehr oft im Vorfeld gegen das G2D spricht, sind die Probleme mit der Ansteuerung der Schwenkfunktion. Immer wieder lese ich, dass die kleinste Berührung des S1 / S2 Reglers ausreicht um einen starken Schwenk auszulösen. Somnit ist der Regelbereich nicht so sanft einzustellen, wie beim billigen China Teil.
Ich habe lediglich die Funke manuell (also nicht nur im MP, denn der MP bekommt die Kanäle die an S1 und S2 gehen gar nicht geliefert und hat mit dem Gimbal auch nix zu tun) kalibriert, und danach ging es sanft.
16:06 ,Fr 13. Nov 2015,
O.K. Snod,
dann noch eine Frage.
Wie stellt man denn beim G2D die Schwenkgeschwindigkeit und den maximalen Motorwinkel ein ?
Geht das nur in Verbindung mit einem Naza Controller wie beim DJI P.x ?
Oder kann man dieses Gimbal auch extern ohne Flightcontroller programmieren ?
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
17:24 ,Fr 13. Nov 2015,
Die Geschwindigkeit kannste nicht einstellen. Wüsste ich zumindest nicht.
Man kann mit zwei Potis die neutrale Position einstellen, mehr glaube ich nicht wenn ich das Handbuch richtig interpretiere.
Der Weg lässt sich über eine externe Quelle begrenzen, d.h in der Fernsteuerung oder so. In der Tanaris habe ich dazu eine Kurve konfiguriert die den maximalen oberen und unteren Anschlag begrenzt.
Unterschiede 160 Gramm CN Gimbal / Walkera G2D
17:31 ,Fr 13. Nov 2015,
Hallo snod,
alles klar.
Ich denke, daß das einem Anfänger mitgeteilt werden sollte, denn sonst versucht er das G2D mit dem CN billig Teil zu vergleichen und stellt dann fest, dass div. Einstellungen beim G2D nicht zu machen sind, wenn man keine spezielle Funke hat.
Die meisten haben ja doch die Originalfunke im Einsatz und dann wird es mit dem G2D ja schwierig.
Man müßte das Gewicht des G2D mit den Möglichkeiten des China Gimbals vereinen. Dann hätte man die eierlegende Wollmilchsau :lol:
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
18:34 ,Fr 13. Nov 2015,
Hat schon jemand versucht den Controller vom China Gimbal an den g2d zu basteln? Das wäre es ja im Prinzip
21:18 ,Fr 13. Nov 2015,
die läßt sich auch nicht von der Funke beeinflussen, da das Gimbal langsamer schwenkt. Als Beispiel: ich gehe bei Tilt von 0 auf 100. Da kann ich mir zwischendurch noch eine Zigarette anzuzünden , bevor die Kamera einmal durchgefahren ist.
Den Weg und das Ansprechverhalten in den unterschiedlichen Stellungen (des Potis an der Funke) kann ich über eine ExpoKurve beeinflussen und über die Wegebegrenzung programmieren.
Polycarbon
Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000
22:23 ,Fr 13. Nov 2015,
habe das china & g2d hier. beide vor und nachteile, diese sind so bala das eigentlich keins was taugt.
zum schwenken die chinadinger haben das allergleiche problem wie das g2d. beim china kann man die vibration hochjagen und dafür aber langsamer über aux schwenken & was noch schlimmer ist das teil schwank dann bei bestimmten bewegungen aus.
das gd2 ist ja PP und man kann nichts einstellen - die vibras sind fast auf null weil der wert richtig gesetzt ist und das aux sich zu schnell bewegt. einfach ein widerstand dazwischen beim auxanschluß probieren und das gd2 sollte sich langsamer bewegen (nicht getestet).
g2d
+ gewicht
+ besser abzunehmen
+ mehr platz für tele oder fpv
+ man benötigt keine alternative schrauben für die kufen
+ kein sägen oder abschleifen nötig
+- 20 EUR mehrkosten
- steht etwas vorne raus und macht die aerodynamik putt (das nervt mich tierisch - muss getestet werden wie viel akku dadurch draufgeht evtl. mehr als das mehrgewicht des chinagimbals)
- die original gummidinger sind zu lass
china
+ preis
+ einstellmöglichkeiten
+ passt super mit alternativen schrauben drunter und macht somit die aerodynamik nicht putt
- gewicht
- keine vernünftige einstellung möglich (ein problem lösen neues entsteht durch die lösung)
- sägen / abschleifen
für mich sind beide *bäh*
falls ich was vergessen habe...
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
22:37 ,Fr 13. Nov 2015,
Also weiter hinten dürfte meinst nicht sitzen,
dann hätte ich teilweise Propeller und Füse im Bild - kein bock drauf.
Den Furz an Aerodynamik mit 40g Mehrgewicht zu erkaufen is auch irgendwie durchs Knie ins Auge geschossen. :)
LG Piet Bild
09:45 ,Sa 14. Nov 2015,
Da wir aktuell nur diese 2 Gimbals zur Verfügung haben, die sich preislich und vom Gewicht her im Rahmen bewegen, wüsste ich keine Alternative.
Und meine Aufnahmen ganz am Anfang ohne Gimbal sind einfach Shice.
Somit sind für mich beide Gimbals nur ein Kompromiss um ruhige Aufnahmen zu erhalten.
Und die oft beschriebenen Probleme mit zittern o.ä. habe ich noch bei keinem Gimbal gehabt. Weder mit dem ersten, was ich von DeWe erworben habe, noch nachdem ich mir durch Dummheit das Controller Board geschrottet habe und das Board tauschen musste.
10:15 ,Sa 14. Nov 2015,
Verstehe nicht ganz was ihr mit Aerodynamik meint. Man fliegt ja keine 80 kmh horizontal die meiste Zeit. Ist bei schwebeflug ja ziemlich egal, oder wie meint ihr dass?
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
20:50 ,Sa 14. Nov 2015,
Ich will auch im Sportmode filmen, sonst reicht ja auch ein Foto;)
Die Walkera passt auf Anhieb, darum hatte ich die 160g (aus UK) nur trocken getestet, angehalten und Funktionsgeprüft, aber nie benutzt an Baumi abgegeben. Mir war die Aufnahme zu groß. Bei der Walkera anschkiessen und wohlfühlen. Beim Speed und in den scharfen Kurven sind die Props oben leicht im Bild, was jedoch weniger stört, als. wenn ich immer ein Teil vom Bein im Bild habe.
Irgendwann werde ich das Gimbal probieren komplett über den Miniapm mitschwenken zu lassen, so das der FC die Kamera leicht entsprechend mit korrigiert : leicht mit in die Kurven schwenken und beim Gas geben etwas automatisch nach unten, so daß a) mehr Dynamik und b) die Probs aus dem Bild sind
Insgesamt sind 566 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 561 Gäste
Beiträge insgesamt 86788
