Apm Pro und Bluetooth
Re: Apm Pro und Bluetooth
19:10 ,Di 23. Aug 2016,
ECC ist der Haken ; gut Flow control sehe ich auf dem Screenshot auch nicht :D
Deine Baudrate passt
Serial0 = 115
Serial1 = 57
Zu deiner Frage SR0 Parameter umd Baudrate : nein. Die SR0 Parameter sind in der Kopter Version für die Refresh Timer zuständig. (Die brauchst du auch für Telemetry und /oder dem MinimOSD) Die sind abgelöst von der Serial 0. Bei der Plane SW wären es die SR3 Parameter
opamichi
Kopter & Zubehör: Arm-o-Kopter, MK, mini Wi, Naze32, KK2
12:42 ,Mi 24. Aug 2016,
@Dirk
Heute habe ich den Kopter meines Bekannten (CX20 mit APM Pro 3.1.5) mit der Tower App über Bluetooth verbunden, klappt super.
Dann habe ich den Kopter zusätzlich per USB mit dem Rechner verbunden.
Gleich nach anstecken des USB Steckers meldete die App "Datenverbindung unterbrochen"
Stecker ab und die App meldet gleich "Datenverbindung wieder hergestellt"
Das ganze kann man beliebig oft wieder holen.
Faziet:
Eine bestehende Telemetrieverbindung wird bei verwendung vom USB Anschluß unterbrochen bzw. nicht hergestellt.
Vielleicht läßt sich das in einer Anleitung unterbringen.
Ich hätte mir mit diesen Hinweis eine Menge grauer Harre erspart. :D
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
12:57 ,Mi 24. Aug 2016,
Hättest du geschrieben das du beides gleichzeitig nutzen wolltest, klar das funktioniert nicht. ;)
LG Peter
13:08 ,Mi 24. Aug 2016,
Naja, beides gleichzeitig braucht man ja nicht.
Ist so wie ein Warnhinweis "Achtung: Wenn der Kopter fliegt dann steht er nicht mehr fest in der Wiese , oder Prop montieren nicht bei laufenden Motoren" :-)
14:13 ,Mi 24. Aug 2016,
das ist so nicht richtig. Ich hatte das mal mit dem CX-20 ausprobiert. Ich konnte mit dem Handy per 433MHz Telemetrie und gleichzeitig mit dem PC per USB-Verbindung auf den FC zugreifen bzw. online die Neigungswinkel des Kopters beobachten. Und das mit verschiedenen Baudraten - also 115k auf dem USB und 57k6 per Telemetrie.
HdH
ConceptCopters H4-C
14:46 ,Mi 24. Aug 2016,
Hallo Stefan,
Mhh komisch. Habe interessehalber schon ähnliches getestet und es funktionierte nicht.
Sobald ich ein USB Kabel vom PC zum APM zugesteckt habe, null Daten über Telemetrie auf die Tower app.
LG Peter
19:57 ,Mi 24. Aug 2016,
Dem APM im CX20 fehlt der HUB zw. den 2 Ports ... DArum geht nur entweder oder....
Deshalb sollte man auch die Telemetry / BT abziehen wenn man via USB an den APM will.
Das es vielleicht doch klappt, kann daran liegen, das die Telemetry / BT länger zum booten braucht und sich dann auf dem Bus tot rödelt ;)
Insgesamt sind 552 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 547 Gäste
