APM - Kein Logging möglich
Re: Kein Logging möglich
Wenn du spielen magst :
Sicher deine Parameter, Spiel einmal die 3.1.5 auf, geh ins Terminal und setze über Setup mal den erase und reset Befehl ab ... und schreib danach deine Params wieder zurück ..
- leandrofin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
wenn dann runtersetzen, das Terminal funktioniert bei den höheren Versionen nicht mehr. Hab ich gemacht, wie im anderen Thread beschrieben. Nur hat er kein Interesse an erase.DeWe hat geschrieben:Wenn du spielen magst :
Tiefer als 3.1.5 geht meines Wissens nach nicht. Ich kenne nur die 3.1.5, 3.2 und 3.2.1; alle 3 Versionen sind im Forum vorhanden ( s. Anleitungen - dort ist der Link zu allen Versionen )wenn dann runtersetzen,
- leandrofin
Klar geht tiefer, einfach Custom Firmware runterladen. Wie schon beschrieben, ab der Version 3. ist das Terminal eigentlich Geschichte.DeWe hat geschrieben:Tiefer als 3.1.5 geht meines Wissens nach nicht. Ich kenne nur die 3.1.5, 3.2 und 3.2.1; alle 3 Versionen sind im Forum vorhanden ( s. Anleitungen - dort ist der Link zu allen Versionen )wenn dann runtersetzen,
Wundert mich jetzt etwas :
Mit der originalen 3.1.5 war ich schon im Terminal und habe den Vibrationstest angestoßen ... das funzt in der Version nur über das Terminal ...
- leandrofin
Richtig bei dieser Version funktionieren noch ein Paar befehle. Danach geht nix mehr.DeWe hat geschrieben:Wundert mich jetzt etwas :
Heute ist der APM von Schoasch eingetrudelt:
Als Erstes habe ich probiert die Beinchen nachzulöten, da mir eine Lötstelle nicht ganz sauber vorkam. Leider hat der MP immer noch gemerkert, das er die Log BitMask nicht setzen kann ( beim Write )
Also den alten Atmel rausgeföhnt ( ich liebe Bilder durch die Lupe und den Neuen eingesetzt: Kurzer Test im MP : Bitmask auf 830 gesetzt, schreiben, lesen, abgesteckt, angesteckt, lesen => Ergebnis :
Schaut doch schon einmal gut aus Morgen geht er gleich wieder zurück
Du hast nicht zufällig ein Video vom Rausfönen gemacht? Was hast Du da für eine Düse benutzt und wie warm werden die Nachbarkäferchen?
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Großartig Dirk, saubere Sache das!
Da scheint das billige eBay Käferchen ja seinen Dienst zu tun...
Wie darf ich mir denn das "rausföhnen" vorstellen und warum macht man das nicht auch mim Lötkolben?
LG Piet
Ok, hier mal mein kleines Baby
Das dicke Rohr ist der Föhn
Rausföhnen deshalb, weil, wenn du mit dem Lötkolben wieder weg gehst um andere Pins zu erhitzen, die heissen wieder kalt werden und wieder fest. Bei den "normalen" ICs hast du ja auch noch richtig Platz für eine Lötlutsche, Absauger etc.... Ist bei den kleinen Dingern ja nicht mehr gegeben. Es geht schneller und die Gefahr die Platine zu lösen/ beschädigen ist um Hausecken geringer,daja auch die Leiterbahnen immer enger, kleiner und schmaler werden...
Mit dem Lötkolben habe ich es schon geschafft eine Leiterbahn beim Flash auslöten an einem Pin mit abzureißen
Wie heiss die Nachbar Bausteine werden ist immer die Frage, auf wieviel Grad du den Föhn einstellst, ob du direkt mit dem Luftstrom auf das IC kommst, oder nur aus z. B. 2cm Entfernung. Ich habe hier die mittlere Düse verwendet, damit ich alle Beinchen mit einem Schlag bekomme, zwar erst eine Reihe, dann nach oben die andere Reihe und kurz wieder runter: Schwupp war er ab bei knapp 390° War ne Sache von 3Sekunden? Musst ein wenig üben, irgendwann hat man es raus...
Ok. Danke. Dann muss ich mal ein paar alte Festplatten zum Üben mit nach Hause nehmen. So nen Föhn hab ich schon ewig rumstehen und noch nie richtig eingesetzt.
Ich hab noch eine Ersa SMD Löt/Entlötstation mit allen möglichen Aufsätzen. Da kannst auch auf einmal nen PLCC68 oder sowas auslöten. Den Flash kann ich auch einfach mit der heißen Zange packen und abziehen. Nur wenns net 100%ig passt, dann hast halt auch mal die Leiterbahn mit abgelöst.
Die Entlötstation hätte ich auch ganz gerne, aber kein Platz und lohnt sich für mich eigentlich auch nicht. Der Rest mache ich noch auf alte herkömmliche, konservative Art Wie vor über 30 Jahren mal gelernt mit einer alten Weller CP20...Gibt es die überhaupt noch?
Aber gut das Teil, immer noch die erste Spitze und hat mich noch nie im Stich gelassen. Selbst die fetten Kabel an den Lipo Buchsen schafft sie ohne Probleme = Temperatur höher und auf geht's
- herbs
- Newbie
- Kopter & Zubehör: CX-20 Open-source
Gimbal: Feiyutech Mini3D
FPV: Feelworld FPV-718W 5.8G
MinimExtra-OSD 2.4_r726
FAT SHARK 25.mW TX
GoPro Hero3 Black
Power Modul 1.0
Hexa Copter
Nighthawk 250 - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Danke Dirk, - er hat auch bei mir den Atmel ausgetauscht, vielen Dank
- c_hai
- Kopter & Zubehör: Quanum Nova
Syma X5C
JJRC 1000 - Hat sich bedankt: 0
Re: APM - Kein Logging möglich
leider ist mein Speicher ebenfalls defekt, so dass ein Loggen nicht möglich ist.
Welchen Speicher muss ich denn bestellen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Traust du es dir zu, das ganze zu löten? Evtl. muss auch der TreiberChip ( der kleine Viereckige zw. dem Logchip und dem grossen 2560 nachgelötet werden/ Lötstellen unter dem Chip )
Einige Austauschtypen (doppelte Kapazität) hätte ich noch da. Wenn du möchtest, kannst du mir die Platine schicken. Risiko liegt bei mir: wenn es nicht klappt, trägst du nur die Versandkosten, ansonsten Ersatzteil plus kleinen Obolus . Mehr via PM....
- c_hai
Syma X5C
erstmal vielen Dank für das freundliche Angebot.
Ich hatte mit vorgetsellt den alten Chip abzutrennen und den Neuen an die alten Beinchen anzulöten. Vom Aufwand überschaubar - aber so wie du das beschreibst ist das ja nicht so einfach - das würde ich mir dann eher nicht mehr zutrauen und ob der Aufwand das Loggen lohnt bin ich mir auch nicht sicher.
Ich bin aber auch bald in Urlaub und da der Kopter mit soll, wollte ich ohnehin vorher keine Bauaktionen mehr machen - man weiß ja nie .
Daher nochmals vielen Dank für dein super nettes Angebot. Sollte ich nach meinem Urlaub wieder da sein und loggen wollen, melde ich mich per PN bei dir.
Schönen Sonntag
Schönen Sonntag
