Hallo an alle...
Bei meinem CX-20 (OS) befinden sich neben USB und den Spannungsanschlüssen noch
eine Reihe mit 3 Stiften, zu denen ich bis jetzt keine Info finden konnte.
Bezeichnung lautet.......G / OUT / IN..........Ground is klar !!!
nur was ist mit IN und OUT gemeint.
Wäre schön, wenn jemand das kennt und helfen kann.
Danke schon mal
Anschlüsse auf Unterseite
- FrameBastler
- Newbie
Re: Anschlüsse auf Unterseite
Stammt das Gehäuse von der OpenShark Version?
Die waren dort, soweit ich mich erinnern kann, nicht beschalten (also mit Kabel versehen) . Da ich die BigShark rausgeworfen habe, habe ich auch nicht nachgemessen.... Du könntest einmal messen ob es eine Verbindung zur Datenleitung zum UsB gibt, oder innen zusätzliche Kabel... wenn nicht : Einfach ignorieren
- Hat sich bedankt: 761 Mal
Hallo FrameBastler,
beim CX 20 OS ist dieser 3pol Pfostenstecker G / OUT / IN normalerweise unbenutzt.
Zu erkennen ist das wenn das Gegenstück im Inneren des CX nicht belegt ist.
Lediglich G (GND) ist auf Ground gelegt, und mit Durchgangsprüfer mal gegen +5V
und Masse testen. Ich nutze diesen um das Videosignal meiner FPV-CAM steckbar
zum OSD weiterzuleiten.
- torturized
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Mache ich dir bestimmt nach Danke dafür.
Liebe Grüße, Micha
Was für ne geile Idee.Wolfgang Blumen hat geschrieben:Ich nutze diesen um das Videosignal meiner FPV-CAM steckbar
Liebe Grüße, Micha
- FrameBastler
- Newbie
Hi leute...
Vielen dank für die Antworten....hab den cx gestern offen gelegt...wegen anderer "Baustellen"..
und ok....ist nicht beschaltet bis auf den Ground...und so mit für eigene sachen frei
LG Thomas
LG Thomas
