450er Alien Frame - CX 20 Umbau
hackbarth93
Kopter & Zubehör: Cheerson Cx 20 open Source
15:48 ,Do 3. Dez 2015,
Hallo, ich möchte Euch mein Umabau einmal vorstellen.
Nach einem Crash war das Gehäuse defekt , das hat mich dazu veranlasst die CX 20 Technik in ein anderes Frame zu basteln.
Die Technik ist bis auf das Telemetrie Modul 1:1 aus dem CX übernommen.
Die ESC Kabel und Motorenkabel mussten verlängert werden.
Abfluggewicht mit Akku , China Gimbal und Telemetrie ist 1350 gr.
Ich hoffe es gefällt. Ist mein erster Umbau.
Hackbarth
Re: CX 20 Umbau
16:08 ,Do 3. Dez 2015,
Gefällt. Klasse.
Als nächstes solltest Du über andere ESC´s und Propeller nachdenken.
Welches Frame ist das genau? Stell mal nen Link ein.
Re: CX 20 Umbau
17:41 ,Do 3. Dez 2015,
Hallo.
Auch eine schicke Möglichkeit !
Gewicht ist also ähnlich wie mit CX20 Frame.
Bist Du denn bereits geflogen ? Flugeigenschaften ?
Hast Du die Parameter im FC belassen oder angepasst ?
hackbarth93
Re: CX 20 Umbau
18:00 ,Do 3. Dez 2015,
Hallo, es handelt sich um dieses Frame
http://de.aliexpress.com/item/2015-New- ... b201560_10
Bin bereits geflogen und habe nur neu Kalibriert. Bin z. Zt. mit den Standard Parametern und 3.2 unterwegs.
Habe jetzt die Phanto Carbon Propeller geordert und will die ausprobieren.
Fliegt sich trotz etwas Hecklast sehr gut. Will aber noch ein wenig mit den Parametern testen.
Vorteilhaft ist die zugänglichkeit der Komponeten und die E Teil Beschaffung für das Frame.
Der Kompass und GPS Klebt oben drauf, mal sehen ob das geht.
Re: CX 20 Umbau
23:50 ,Do 3. Dez 2015,
Dein Umbau ist genau das was ich auch im Kopf habe , aber genau das.. Super gelungen!
Verbesserungsvorschlag: Sinnvolle und effiziente Propeller sind DJI 9443 /9040-9050 oder 1038-1045 Props.
Die derzeit montierten sind eigentlich die ineffizienteste Lösung mit kurzer Flugzeit und gleichzeitig wenig Hubgewicht /lahmen Flugeigenschaften
Kacke ist bei Aliexpress das die nie Gewichte angeben, mich hätts interessiert wieviel das Frame wiegt.
Hab deinen Threadtitel angepasst damit der auch gut von Google katalogisiert wird denn ein einfacher Umbau ist das nicht sondern eine gute 450er Lösung.
ostfriese
Re: 450er Alien Frame - CX 20 Umbau
09:41 ,Fr 4. Dez 2015,
Moin Hackbarth,
geiles Teil. Habe mein Umbau auch fast fertig.
DaAs alte PCB kannst du raushauen und eins selber zusammen löten. Das alte nimmt sauviel Platz weg.
Gruß Daniel
hackbarth93
18:49 ,Fr 4. Dez 2015,
Hallo Daniel, ja das hab ich auch gedacht. Allerdings hatte ich die Teile ja alle da und hab sie untergekriegt. Gewichtsmäßig ist das ja zu vernachlässigen.
Ich hab im Moment das die LED Beleuchtung der originalen esc nicht leuchten. Blinken aber aber wenn die Akku Warnung angeht. Jemand ne Idee ?
Ist die weiße Leitung an den ESC dafür zuständig ?
19:44 ,Fr 4. Dez 2015,
Jup,
da liegst du richtig. Die weiße Leitung ist der Pluspol der LEDs. Such mal hier im Board, ich hatte damals für Baumi die Widerstände mal ausgerechnet.
Blinken werden Sie von alleine nicht, da dieses das Powerboard übernommen hat.
hackbarth93
21:18 ,Fr 4. Dez 2015,
Merkwürdig ist das das Blinken geht bei niedrigem Energiestand, das leuchten während des Flugs aber nicht...
Weiße Leitung ist also 5 Volt Spannungsversorgung für die Beleuchtung , richtig ?
21:34 ,Fr 4. Dez 2015,
Nicht ganz: Die Vorwiderstände brauchst du, ansonsten sind die LEDs ganz schnell defekt. Je nach angelegter Spannung brauchst andere Werte.; von daher sind die 5V eigentlich egal
btw: wo soll da was blinken, wenn der weiße Draht zu den LEDs in der Luft hängt?
hackbarth93
22:01 ,Fr 4. Dez 2015,
Hi, eben nicht, der Kopter ist original verdrahtet und auch die esc sind die originalen. Das ist es ja . Sie leuchten nicht aber wenn der akku zur neigung geht blinken sie ???
hackbarth93
22:02 ,Fr 4. Dez 2015,
Die Leds sind ja auf den esc integriert
22:26 ,Fr 4. Dez 2015,
Was ja nicht viel heißt :
Die LEDs hängen direkt gegen Masse und das andere Ende geht zum weißen Kabel raus. Das ist alles ( so gemessen bei meinem defekten ESC nachdem ich mal kurzerhand die LEDs in den Silikonhimmel mit 12V gejagt habe. ) Also zuspät gemessen....
22:28 ,Fr 4. Dez 2015,
Original verdrahtet? Je nach Powerboard leuchten die LEDs erst, wenn die Motoren laufen. Beim alten Powerboard leuchten Sie direkt nach Anschluss des Lipo's
hackbarth93
08:56 ,Sa 5. Dez 2015,
Ja, kurz . dann gehen sie aus und erst wieder an ( blinken wenn Akku schwach)
10:16 ,Sa 5. Dez 2015,
Fehlt dir hier eine Ader von einem ESC (die Signalader) zum Powerboard? Das Teil muss ja irgendwie mitbekommen, das die Motoren laufen sollen und das geht nur über die Signalader vom APM zum ESC.
Für das blinken ist das Powerboard alleine zuständig, das "leuchten" : Signal vom FC irgendwo ans Powerboard, Powerboard schaltet die LEDs ein.
