Hallo Leute.
Mein Zukunftsprojekt des CX21 Himmelsstürmer rückt langsam näher und ich möchte schon mal ein paar Vorbereitungen treffen.
Ich habe ein 3dr 433 Mhz Telemetrie Set, welches auch funktioniert. Am Groundmodul möchte ich mir eine Bluetooth Bridge mit einem HC05 Modul nachrüsten. Alle Anleitungen die ich hier und im Netz so gefunden habe sind vermutlich für die älteren Groundmodul wo die Huckepackplatine drauf ist. Bei meinem Groundmodul ist alles auf einer Platine und die Beschriftung ist auch nach dem ausmessen nicht wirklich nachvollziehbar. Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps geben.
Grüße
Andre
Telemtrie 433 mhz 3dr Bluetooth Bridge
- murdok1980
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX20
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Andre
Auf dem 3DR Modul gibt es doch eigentlich nur Identifikations Probleme von RX und TX oder ?
Im eingesteckten Zustand am PC sollte sich doch recht leicht VCC und Ground bestimmen lassen. Die "restlichen" 2 Anschlüsse am Ground Modul wären somit TX und RX. Ich vermute mal, dass Du diese Anleitung als Basis genommen hast ? http://www.dronetrest.com/t/bluetooth-t ... bridge/205
Wenn ich es schaffe, dann messe ich das nachher mal durch, da ich auch diese Ground Module habe.
Re: Telemtrie 433 mhz 3dr Bluetooth Bridge
Nachdem bei dir der USB Port angelötet ist, ist das Ganze ja nicht so schwierig
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
- murdok1980
@Dirk
Wie der USB Anschluss beschaltet ist, dass ist schon klar aber ich würde meinen das ich tx und rx abgreifen muss bevor sie in den Seriell to Usb Chip reingehen.
Ich dachte die 4 Lötlöcher wären die benötigten Anschlüsse und senkrecht darunter sind die Beschriftungen.
@Baum
Das wäre cool wenn du das ausmessen könntest.
Grüße
Andre
@Baum
Grüße
Andre
Hallo Andre,
da ich genau das gleiche Modul habe
hier die Messergebnisse.
Hoffe es hilft etwas beim Umbau
- murdok1980
Hi murdok,
du hast schon recht. Du musst TX und RX abgreifen, vor sie auf den USB-TTL-Wandler gehen. Ich glaub, das hat Baumi missverstanden.
Am einfachsten kaufst Du Dir nochmal ein Air-Modul. Da hast Du dann TX, RX, GND und VCC ebenso wie am Blauzahn-Modul. Dein Blauzahn ist so wie ich das sehe ein HC-06 und kein HC-05.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
Du kannst auch einfach das Datenblatt des CP2102 ergooglen und schauen, wo daran die RX und TX Leitungen liegen... dann denen nachgehen, bis Du ein Lötauge findest.murdok1980 hat geschrieben:Nicht lachen. Und wo ist jetzt tx und rx?
- murdok1980
Ich habe die Punkte an den Durchkontaktierungen bzw. an 2 SMD Wiederständen gefunden, allerdings sind mir diese zum löten zu klein.
Ich werde mir wohl das gleiche Telemtrieset nochmal bestellen. Wie macht man aus dem AIR Modul ein GROUND Modul?
Kann mir das jemand erklären? Nen FTDI Adapter habe ich oder geht das auch über den Missionplanner wenn das Modul am FC hängt?
Grüße
André
Grüße
André
es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Ground- und Airmodul. Zwei Module mit identischer ID können miteinander kommunizieren - fertig. Einstellungen kannst alle am MP machen. Dazu musst ein Modul über den FTDI anschliessen.
Über den FC geht das leider nicht.
- Bastiancx20
- Kopter & Zubehör: CX-21
Syma X8
Eken 4k
Canon 80D
Canon 600D
Canon 5D MK4 - Hat sich bedankt: 5 Mal
Hey Koptergemeinde,
kann mir jemand sagen wo bei dediesem Ground Modul nun TX und RX ist?
Habe jetzt ein HC-06 im Kopter (CX21onboard) und eins möchte ich als Brücke
- Hat sich bedankt: 759 Mal
Hi und sorry
wenn ich da jetzt mit dummen Fragen komme.
Verstehe ich das richtig, hier sollen ein Telemetrie- und ein
Bluetooth-Modul jeweils an einem Port betrieben werden ?
An der Bodenstation sollen dann beide Module miteinander
verbunden sein, also Telemetrie empfangen und per BT zum
Tablet die Flugdaten und, evt. die Steuerung und noch ein
Videooverlay kabellos übertragen werden.
Dann benötige ich am Modell doch kein BT sondern nur ein
Telemetrie Air-Modul
Wenn ich RX und TX gekreuzt an einem Telemetrie Air-Modul
mit dem Blauzahn und noch GND und +5V dazu gebe habe ich
einen Tele-BT-Repeater
- Bastiancx20
Syma X8
Eken 4k
Canon 80D
Canon 600D
ich habe im Kopter ein Telemetry modul und ein BT Modul ich kann umschalten zwichen Telemetry und BT über einen kleinen Kippschalter. Telemetry an dann BT aus und umgekehrt. So kann ich zuhause und unterwegs schnell mit dem MissionPlaner/Tower über BT auf den Kopter zb um eine Mission zu senden. Draußen nutze ich Telemetry nur wenn es weiter weg geht. Für Draußen Baue ich gerade dieses: http://ez-gui.com/other/bluetooth-3dr-radio-bridge/
So kann ich im Folowme nur das Handy in der Hand halten oder in die Brusttasche (Fällt nicht so auf im Video) Die BT Groundmodul Kiste kommt mit Klip an den Gürtel.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bastiancx20 für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (21:52 ,Mi 17. Mai 2017,)
