Metakoo Akkus
philip83
Kopter & Zubehör: Metakoo Q323
Metakoo Akkus
11:28 ,So 28. Jan 2018,
Hallo ans Forum,
ich benötige Hilfe bezüglich Akkus für eine Einsteigerdrohne.
Über Amazon habe ich mir eine Metakoo Q323 Drohne gekauft.
Ich kann nach längeren suchen nicht herausfinden welche Akkus die Drohne benötigt.
Dazugekauft habe ich Lipos(siehe Bild Lipos 2500mah), mit diesen Akkus kann ich nur 3min. fliegen und die Drohne landet.
Die Standard Akkus (siehe Bild Li-Ion 2300mah).
Kann mir vielleicht wer sagen was hier der Unterschied ist und auf was ich achten muss.
LG,
Philip
philip83
Re: Metakoo Akkus
11:31 ,So 28. Jan 2018,
hier die bilder
lg.
Re: Metakoo Akkus
12:06 ,So 28. Jan 2018,
Der Unterschied liegt nur in der Kapazität der Lipos, der obere hat 200mah mehr als der untere, und damit müsste er etwas länger fliegen.
Aber sehr groß ist der Unterschied natürlich nicht.
Re: Metakoo Akkus
12:19 ,So 28. Jan 2018,
Hallo Philip
und herzlich willkommen hier im Forum.
Es geht um diesen Kopter ?
und diesen Lipo ?
Laut Beschreibungen sollten etwa 15 Minuten Flugzeit möglich sein.
Über die max. Entladerate kann man nichts finden.
Denke das da 20-25C benötigt werden.
Entweder bringt der neue Lipo die 20C nicht oder ist defekt.
Hast Du ein Ladegerät mit Stromanzeige ?
Kannst Du sagen wieviel mA nachgeladen wurden ?
EDIT:
Habe gerade Deinen zus. Lipo gefunden:
https://www.ebay.de/itm/7-4V-2500mAh-Li ... 0005.m1851
Der hat eigentlich die richtigen Daten, ist für Syma X8
und sollte funktionieren. Allerdings mit falschem Stecker.
Ich vermute Du hast den über den Balancer-Stecker am
Kopter angeschlossen ?
Da könnte der Strom knapp werden und den Fehler mit
nur 3 Min. Flugzeit erklären. ;)
Leider auch keine Gewichtsangabe.
Bitte mal Fotos wie der Lipo am Modell angeschlossen ist. ;)
(Beide Lipo-Varianten bitte)
philip83
Re: Metakoo Akkus
12:46 ,So 28. Jan 2018,
ja, die beiden Links sind richtig. So wird die Drohne ausgeliefert.
Mit den Li-ion Akku gibt es kein Problem.
Nur mit diesen Akkus (https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01DKH723 ... UTF8&psc=1) habe ich Probleme.
Vielleicht ist das Ladegerät nicht das Wahre?
Gibt leider keine Anzeigen.
Ich werde mal ans Ladegerät einen einzelnen Akku hängen und dann weiterschauen.
Danke.
Re: Metakoo Akkus
13:04 ,So 28. Jan 2018,
Hi Philip,
... wenn das für mehrere Lipos ist, taugt es nix.
Bitte mal die Lipos voll laden und die Zellenspannung messen.
Diese sollte 4,2 Volt betragen, zusammen 8,4 Volt.
Bitte mal Fotos vom Lader mit angeschlossenem Lipo
und den Kopter mit eingestecktem Lipo hier einstellen !
Ist das so ein Lader?
... sollte funktionieren.
philip83
Re: Metakoo Akkus
13:12 ,So 28. Jan 2018,
hier der anschluss an der drohne.
Matze
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
DJI Mavic Air
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Metakoo Akkus
13:14 ,So 28. Jan 2018,
Dürfte der hier sein. Die Teile kann man eigentlich getrost in die Tonne hauen. Hab die gleich alle entsorgt nachdem ruck zuck 2 defekt waren oder gar nicht erst funktionierten.
Da würde ich mir lieber was in der Art wie das IMAX B6 holen :)
philip83
Re: Metakoo Akkus
13:29 ,So 28. Jan 2018,
mit dem Ladegerät und den li-ion akku habe ich keine probleme. die drohne läuft 15min.
philip83
Re: Metakoo Akkus
13:30 ,So 28. Jan 2018,
mit dieser 3kombi laufen die akkus nur 3 min.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor philip83 für den Beitrag:
Wolle Can Fly (13:53 ,So 28. Jan 2018,)
philip83
Re: Metakoo Akkus
13:31 ,So 28. Jan 2018,
hier die drohne mit akku.
werde mal die akkus messen.
Re: Metakoo Akkus
13:40 ,So 28. Jan 2018,
Die selbstgeschnitze 3 Kombi ist aber auch alles anderes als gut denn Akkus mit unterschiedlichen Ladestand sollte man nicht untereinander verbinden. Auch hat das Ladegerät max nur 0,8 A die sich in 3 Akkus verlieren.
Paralellladen so wie hier sollte man also auf keinen Fall machen.
Re: Metakoo Akkus
13:59 ,So 28. Jan 2018,
Hi Philip,
das mit dem 3-Fach Laden kannst vergessen - das funktioniert so nicht !!! :!:
Die müssen einzeln geladen werden. (wie Hans schon schrieb)
Warum lädst die 3 Neuen nicht mit dem Lader auf dem 1. Foto einzeln ?
Hast doch 2 Ladegeräte um die einzeln zu laden !
An Beiden Ladern EINEN Lipo laden und nachmessen.
Ohne Multimeter kannst gar nicht feststellen ob die voll sind :dash2:
Bitte kauf Dir einen Lipo-Checker:
https://www.ebay.de/itm/Akkuprufer-LiPo ... SwI59aPAxP
philip83
Re: Metakoo Akkus
14:14 ,So 28. Jan 2018,
ok. das erste ladegerät war dabei. das zweite war a kombi mit 3 akkus. habe geglaubt die kann man gleichzeitig laden, denn das wäre einfacher.
danke für die info. das mit dem lipo checker werde ich mir mal ansehen.
jedenfalls weiß ich jetzt auf was ich achten muss.
Dankeschön.
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Re: Metakoo Akkus
15:36 ,So 28. Jan 2018,
Man macht halt so seine Fehler am Anfang :)
Ich hab meine ersten Lipos (Heli)
so leer geflogen das er kaum noch Leistung hatte.
Also Tip:
nicht fliegen bis er automatisch landet oder keine Leistung hat,
das tötet die Akkus sehr schnell.
Akkus nie voll Lagern. Max 4V/Zelle (bei dir 2S = 2 Zellen = 8Vmax)
Akkus nie komplett entladen (achtung bei der Lagerung, regelmäßig prüfen und bei Bedarf laden)
Wie zufrieden bist du denn mit dem Copter?
MFG
philip83
Re: Metakoo Akkus
07:19 ,Mo 29. Jan 2018,
Ich hatte vorher über Amazon die Drohne DROCON Cyclone X708 bestellt, diese ist hat nach 5 Flügen mit einem Motor Probleme.
Die Metakoo ist um einiges besser verarbeitet. Sie fliegt schneller und lässt sich viel genauer lenken. Das ist meine zweite Drohne. Macht wirklich Spass mit ihr zu fliegen.
Also im Großen und Ganzen bin ich sehr zu frieden.
Tolles Gerät!
Re: Metakoo Akkus
12:38 ,Mo 29. Jan 2018,
Hi Philip,
haste die Problem-Lipos am 1. Ladergerät einzeln gefüllt ?
Werden die 3 neuen Lipos denn voll geladen ?
philip83
Re: Metakoo Akkus
13:39 ,Mo 29. Jan 2018,
ja, habe ich. Mit den Lipos fliegt die Drohne um die 10min. Mit den Li-ion Akku erreicht sie 12-15min. Vielleicht sind die Lipos qualitativ nicht so hochwertig.
Wenn ich mit dem 2. Ladegerät die Lipos einzeln lade, bekomme ich auch so um die 12-15min. zusammen.
Einen Lipo Checker habe ich noch nicht. Jedenfalls war das ein guter Tip und ich kann damit leben.
Danke für die Hilfe,
Wolfgang.
LG,
Philip
Insgesamt sind 587 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 582 Gäste
