Masione 3S Lipp 3000mah für CX 20 und DJI Phantom
GSX750AE
Kopter & Zubehör: CX 20, G2 Gimbal Walkera, Syma, Hubson
17:42 ,So 24. Apr 2016,
Kennt wer von euch diesen Akku?
Er passt gut in den CX 20 rein, aber ich kann diesen nicht mit meinem Skyrc B6 Loader laden. Die gängigen Balancer Adapter haben leider auch keinen Anschluss für diesen Akku.
Weiß wer welcher Steckertyp dies ist?
Link: Lumsing Drone Batterie 3000mAh 25C 11.1V 3S1P LiPo Batterie Zusatzakku Drones Hubschrauber Akku Für Cheerson CX-2 Intelligent Flight Batterie www.amazon.de/dp/B01CYA2LLE/ref=cm_sw_r ... hxbAESGM8M
Lg Marcel Bild
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Masione 3S Lipp 3000mah für CX 20 und DJI Phantom
17:58 ,So 24. Apr 2016,
Das ist ein XT60 Stecker
Oder meinst du den Stecker vom Balancer?
LG Peter
flatcoated
Kopter & Zubehör: Verschiedene, Quanum Nova OS, Blade 350, Eigenbau mit NAZA V2 und paar kleine
18:01 ,So 24. Apr 2016,
Mein Tip (weil problemlos, Stecker passen, Qualität passt) eher der hier:
MultiStar_High_Capacity_3S_3000mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack_EU_Warehouse
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
kostet gerade mal 16,52 € und ist ab Warehouse Europe lieferbar.
Wenn ich alles wüßte wäre ich nicht hier - wenn ich was weiß, dann sag ich's gerne weiter :geek:
flatcoated
18:03 ,So 24. Apr 2016,
HdH hat geschrieben:Das ist ein XT60 Stecker
Ich glaub er meint den vom Balancer.
Zuletzt geändert von flatcoated am 18:08 ,So 24. Apr 2016,, insgesamt 2-mal geändert.
GSX750AE
18:06 ,So 24. Apr 2016,
Ja den balancer stecker meine ich
GSX750AE
Ohne balancer anschluss kann ich den am Ladegerät nicht laden
HdH
ConceptCopters H4-C
18:10 ,So 24. Apr 2016,
Das weiß ich leider auch nicht. Ich dachte immer die sind genormt. Das es da auch noch Unterschiede gibt....
Ist mir noch nicht untergekommen. Alle Lipos die ich hatte und habe sind da gleich.
LG Peter
GSX750AE
18:16 ,So 24. Apr 2016,
Reicht den der Multistar mit nur 10 C dauer Belastung? Der hier hat wie der Black Magic 25 C
18:18 ,So 24. Apr 2016,
Achtung : Der Multistar 3000 taugt nicht für den CX-20 weil er viel zu schwach belastbar ist, damit kanns Abstürze bei Aufstiegen geben wegen überbelastung und Unterspannung was bei besonders bei kühlen Temperaturen noch verstärkt ist.
Die Lebensdauer wird daher auch eher kurz sein und er sich bald aufblähen.
Bein Aufstieg mit besseren Props und Gimbal braucht der CX-20 gute 40 Ampere, der Akku ist aber nur bis max 30A belastbar.
Unter 20C sollte man nicht gehen bei einem 3000er Akku.
GSX750AE
18:46 ,So 24. Apr 2016,
Ok danke für die schnelle Antwort. Kann ich den Stecker am Balancer dann einfach austauschen damit ich den laden kann?
18:48 ,So 24. Apr 2016,
Ich würd auch sagen, lasst die Finger von dem 3000er Multistar. Der 4000er wird mehrfach erfolgreich verwendet und passt mit kleinen Änderungen auch.
Den Balancer Stecker musst Du fast crimpen. Dazu brauchst Du die richtige Zange und die richtigen Kontakte. Wenn Du das nicht schon hast, dann lohnt das nicht.
Alternativ kannst auch nach einem Adapter für den Balancer-Stecker schauen.
Eventuell sowas:
http://www.ebay.de/itm/Balancer-Adapter ... Sw2GlXFi0x
GSX750AE
18:56 ,So 24. Apr 2016,
Den selben Adapter hab ich schon zuhause da passt der auch nicht drauf.
22:07 ,So 24. Apr 2016,
Wie schaut es von der Länge und Breite aus, wenn man hinten die Nase wegfeilt ? Paßt der dann in den Adapter ?
btw.: es gibt auch hier etliche Balancer-Stecker. DIe Hyperion Adapter habe ichnie gebraucht ( 4 Stück original hier rumliegen ) . Am geläufigsten sind die XH Adapter / Stecker.
Den auf dem Bild habe ich auch noch nicht gesehen .. Zur Not abknipsen ( ! 1 Ader nach der anderen sonst raucht es in der Bude)und einen Neuen drauf crimpen ;)
flatcoated
22:24 ,So 24. Apr 2016,
Ich hab den da im Einsatz
Capacity: 2800mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Weight: 215g (including wire, plug & case)
Dimensions: 112x34x27mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_30C.html
was haltet dir davon?
guido.g
Kopter & Zubehör: Quanum Nova mit DX8, Powermodul, Telemetrie, FPV mit SJ4000, 2 Helis und reichlich Flächen 5
Gruß Guido
22:26 ,So 24. Apr 2016,
Ich hatte auch 2 Stück von den 4000er Multistar, nach 3-4 Min oder einmal Vollgas ging die Spannung so weit runter das der CX-20 zu piepen anfing. Die habe ich wieder verkauft ebenso den 3000er Multistar, es waren beides Fehlkäufe.
flatcoated
22:52 ,So 24. Apr 2016,
Ich hab die zwei Multistar mit meinem Blade 350 eingesetzt - der piept halt nicht, möglicherweise würde der runterfallen. Da ich aber den Blade damals noch mit Plasikpropellern geflogen habe (die sich gerne mal in der Luft zerlegen) war ich entsprechend sehr vorsichtig mit dem Vollgas und so.
Müßte ich also jetzt nochmal testen nachdem ich den Blade ja kürzlich auf Carbons umgerüstet hab aber noch nicht damit geflogen bin.
23:22 ,So 24. Apr 2016,
Der vernüftigste Akku der für die anderen Referenz ist was Gewicht und Lleistung betrifft ist halt der BM3000, der hat sogar eine Spur mehr Kapazität als die angegebenen 3000 mAh
Der Masione könnte ein Clone davon sein, bloss da echte Gewicht wäre interessant. Das Original kostet aber auch fast dasselbe.
flatcoated
23:34 ,So 24. Apr 2016,
@ Hans
Danke für den Tip, hab grad zwei im Amazon bestellt, geht sogar per Prime :-) nur bisserl suchen mußte ich, weil nicht alle nach Österreich liefern.
23:36 ,So 24. Apr 2016,
Suchen hätts dir sparen können weil unten im Forum die wichtigsten (und günstigen) Sachen als Bilddirektlinks sind die auch nach Österreich geleifert werden ;-)
c_hai
Syma X5C
JJRC 1000
08:45 ,Mo 25. Apr 2016,
Den Masione hatte ich auch gesehen. Ist preislich interessant mit Lieferung aus Deutschland.
Da der Akku aber "nur" 170gr wiegt, bezweilfe ich die 3000mah.
Bei Amazon gibt es eine Bewertung - die meiner Meinung aber nichts aussagt.
Mit dem Black Magic machst du auf jedenFall nichts falsch.
Viele Grüße
Ronny B.
Kopter & Zubehör: cx-20 mitWalkera 2d Gimbel + iLook
09:03 ,Mi 29. Jun 2016,
ich hatte auch den Masione 3S Lipp 3000mah und hatte auch das selbe Problem als ich dann den Verkäufer darauf angeschrieben hab hat er mir zwei Adapter Stecker geschickt ...Die hatten dann auch gepasste bloß blöd das sie flasch gesteckt waren und mir zwei billig Balancer lader zerraucht haben ...Als ich dann den Verkäufer darauf angeschrieben hab hat er mir mein Geld zurück gegeben und die Akkus sollte ich dann entsorgen ...So ich habe dann die Adapter umgepolt dann ging es aber als ich sie dann fit machen wollte ist mir auf gefallen das sie bei weitem unter dem angegeben wert waren also laut mein Imax b6 waren da nur so ca 2200 mAh drin ich benutze sie jetzt für mein Monitor und zum einstellen wenn ich wieder mal was umgebaut habe ...Flugzeit ca . 6 min
GSX750AE
09:48 ,Mi 29. Jun 2016,
Ok danke. Ich habe mittlerweile auch mein Geld zurück erhalten. Umpolen muss ich den noch. Bisher kam ich nicht dazu.
11:24 ,Mi 29. Jun 2016,
Der oben abgebildete (erfragte) Balancer-Stecker ist ein "JST XH"
wie er auch von GRAUPNER verwendet wird - da gibt es passende Adapter.
Insgesamt sind 557 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 551 Gäste
Beiträge insgesamt 86781
Themen insgesamt 6156
