@DeWe
Danke für Deinen Tipp, aber das Risiko, das er mir um die Ohren fliegt will ich nicht eingehen.
Ich habe habe Ihn jetzt mit auf den Wertstoffhof gegeben, und wenn ich im Frühjahr/Sommer welche brauche kaufe ich mir zwei "vernünftige" , bei denen ich auch dann auch ein Rückgaberecht habe.
Gruß WilischDD
Lipo Überwintern / Akku fit machen und lagern
Re: Lipo Überwintern / Akku fit machen und lagern
Ich wurde beim Lipo auch kein Risiko eingehen wollen. Der LiPo ist in meinen Augen der wichtigste Bestandteil mit dem ein Copter ausgerüstet ist.
Als Bastellipo zum testen am Boden ist er aber noch nutzbar
Also solange er sich nicht verformt oder heiss wird. Dann ganz schnell im Sondermüll entsorgen.
- CX20 Open Source
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: CX 20 Open Source
Schieb hier mal kurz ne Frage bzw ein Problem zwischen...Ich bekomm meinen Lipo nicht mehr vom IMAX B6 Ladegerät abgeklemmt... Bzw das Ladekabel krieg ich nicht mehr von dem Bananenstecker ab...Ich krieg es nicht abgezogen...ich kann dran ziehen usw und es steckt einfach fest..habt ihr nen tipp? Will auch nicht an den Kabeln ziehen, um nicht die Steckerköpfe zu lösen oder so..
also ich habe auch schon bemerkt, dass einige Lipo XT60 Stecker wirklich sehr schwer zu lösen sind.
Es hilft ja nichts. Was anderes als mit wirklich viel Kraft ziehen geht leider nicht. Hilfsmittel wie Zange etc. würde ich nicht nutzen denn dabei könntest Du etwas beschädigen oder im schlimmsten Fall einen Kurzschluss verursachen. Und das kommt bei einem 2.7A LiPo nicht wirklich gut.
Also nur Mut. Nicht die Leitungen zum auseinanderziehen nutzen wie die Hausfrauen, die am Kabel den Stecker vom Staubsauger aus der Dorse ziehen sondern NUR an den gelben Gehäusen.
- CX20 Open Source
- Profipilot
- CX20 Open Source
- Profipilot
Man nehme 2 Stücke Klopapier faltet jedes Stück einmal und umlegt damit jeweils einmal das ende der Klemme.
Stecker lassen sich bei mir damit jetzt sehr leicht lösen. Denke dass das daran liegt, dass man hierdurch eine höhere Reibungsfläche gewinnt. .
Habe eine Lösung für das Problem gefunden:CX20 Open Source hat geschrieben:Schieb hier mal kurz ne Frage bzw ein Problem zwischen...Ich bekomm meinen Lipo nicht mehr vom IMAX B6 Ladegerät abgeklemmt... Bzw das Ladekabel krieg ich nicht mehr von dem Bananenstecker ab.
