ISDT Q6 Plus - Firmwareupdate
10:44 ,Mi 10. Mai 2017,
hat jemand von euch schonmal ein Firmwareupdate bei diesem LG gemacht ?
Dazu wird der Adapter benötigt
https://www.banggood.com/de/ISDT-SCLink ... rmmds=cart
und da die Q6 Plus V2.1.0.17 firmware
http://www.isdt.co/down/scos/Q6%20Plus%20V2.1.0.17.zip
Lohnt sich ein Update oder ist das nur nette Spielerei ? Bringt mir der Adapter noch weitere Spielereien wie zb Grafische darstellung am PC oder sowas oder ist der wirklich nur fürs Update gut ?
Re: ISDT Q6 Plus - Firmwareupdate
11:40 ,Mi 10. Mai 2017,
Beim Ladegerät würde ich den Update eigentlich immer machen, da evtl Kennkurven etc. korrigiert worden sind. Der letzte funktionale Update bei meinem Charger liegt schon etwas länger zurück : Dort sind die Hochvolt Lipos mit hinzugekommen.
Ansonsten kann es noch Updates geben, wenn sich die PC Applikation verändert hat und der Charger diesen folgen muss... Evtl. kannst du eine Release Note für das Update finden. Mit etwas Glück steht dort etwas mehr als " Minor Bugfixe" drin ;)
12:35 ,Mi 10. Mai 2017,
Lurchi77 hat geschrieben:hat jemand von euch schonmal ein Firmwareupdate bei diesem LG gemacht ?
ja, Stefan mastersurferde hat so einen Adapter und hat damals die Version bei meinen ISDT Q6 Plus hoch gezogen.
ging einfach und problemlos.
ich habe irgendwo noch so einen 4poligen Klinkenstecker rum liegen und auch noch einen unbenutzten FTDI. also löte ich wohl dann selber.
weiß garnicht, ob es schon eine neue Version gibt... muss ich mal prüfen, was wir damals geflasht hatten.
ob außer flashen mehr möglich ist, weiß ich leider nicht. ich befürchte aber, dass da nix geht...
konnte damals nichts darüber ergooglen.
12:51 ,Mi 10. Mai 2017,
Das steht in der .txt
13:49 ,Mi 10. Mai 2017,
ich habe ja das kleine ISDT Gerät.
Da geht auch das Update mit einem FTDI Adapter mit einem 4 poligen 3,5mm Klinkenstecker.
Siehe: http://kopterforum.at/akkus-ladetechnik ... t3351.html
faboaic (13:57 ,Mi 10. Mai 2017,)
14:00 ,Mi 10. Mai 2017,
danke!
jetzt weiß ich auch aus meinem alten Beitrag, dass ich momentan noch die 2.1.0.13 drauf habe.
http://kopterforum.at/akkus-ladetechnik ... tml#p48469
aktuell ist die 2.1.0.17. sind schon fleißig am Firmwares verspritzen, die ISDT Jungs und Mädels! super!
14:05 ,Mi 10. Mai 2017,
oder die QS (Qualitätssicherung) zieht noch nicht so richtig :)
Sonst müßten Sie nicht so oft nachlegen
14:11 ,Mi 10. Mai 2017,
DeWe hat geschrieben:oder die QS (Qualitätssicherung) zieht noch nicht so richtig :)
jein...
kann natürlich einerseits ein Zeichen für 'Bananenware ' sein... andererseits auch ein Zeichen für einen Hersteller, der sich kümmert.
jedes Firmware Update kostet Zeit und Geld. vorbildlich, wenn da viele kommen.
man müsste mal recherchieren, ob es wirklich Probleme bei den ISDT Geräten gibt... ob die Firmwares wirklich böse Fehler ausbügeln müssen.
viele Grüße, Fabian
14:42 ,Mi 10. Mai 2017,
bei den früheren Revisionen war das wohl so,
da wurden Akkus überladen, wenn die Eingangsquelle schwankende Spannungen hatte.
Seit dem die ISDT auch Deutsch sprechen, ist das aber wohl nicht mehr so
faboaic (15:22 ,Mi 10. Mai 2017,)
20:55 ,Mi 10. Mai 2017,
Ich habe mir das Kabel mit dem Usb Adapter mal geordert. Keine Lust auf basteln und den 4 Poligen Klinke hätte ich auch nicht da gehabt... obwohl, vielleicht doch von einem FPV Empfänger... Egal. Habe es jetzt bestellt und werde dann irgendwann mal, wenn das Kabel da ist, updaten.
Finde den kleinen Lader garnicht so schlecht. Klein leicht und handlich und wenn er dann noch zuverlässig lädt... passt.
Habe schon überlegt mein originales B6 abzustossen aber ein Ladegerät in Reserve ist immer gut :lol:
21:32 ,Mi 10. Mai 2017,
Ich kann zu meinen SC-608 nichts schlechtes sagen.
das einzige was man braucht sind die entsprechenden Netzteile.
Oder aber, ISDT hat ja eine einstellbare Eingangs Leistungsbeschränkung,
man kann also auch ein 90Watt Netzteil am 300Watt Ladegerät betreiben.
Oder man baut sich hier so was:
http://blog.seidel-philipp.de/hp-dps-12 ... adegeraet/
Der Umbau gefällt mir, da man hier nicht an dem 230V Innenteil heran muß.
Leistung ist ja wohl genug da.
22:10 ,Mi 10. Mai 2017,
Das kleinere hätte mir eigentlich auch gereicht. Habe das Q6 nur wegen des höheren Balancerstroms gekauft.
Sonst hätte ich auch einfach mein B6 weiter verwenden können bzw. Ein 2. davon kaufen können um meine Akkus schneller wieder alle voll zu bekommen.
Habe noch 2 Ladeboards dazu bestellt. Jetzt ist das Laden kein Akt mehr wenn mal alle Lipos leer sind und ich ein paar Stunden später wieder fliegen will.
23:03 ,Mi 10. Mai 2017,
Der Balancerstrom ist nicht die einzige Einschränkung,
max. 8A Ladestrom eine andere. (beim SC-608 bei Q6:14A & SC-620:20A)
Bei 3S und bei 4S kann man die möglichen 150Watt so nicht immer nutzen.
Ist aber jammern auf hohem Niveau, auch bei einem 4S 10000mAh Akku dauert das balancen nicht ungewöhnlich lange.
Aber beim parallelen Laden könnte es sicher mehr sein.
07:48 ,Do 11. Mai 2017,
Versorgt wird das LG oder die LG's über ein MeanWell 16A Netzteil. Das genügt fpr 3S Lipos. Kann das LG zwar nicht ausreizen aber brauche ich auch nicht. Lade sowieso immer langsam.
https://www.meanwell-web.com/en/product ... /SP-200-12
Wenn ich das nicht schon hätte würde ich vernutlich den von dir verlinkten Umbau in Betracht ziehen. Sollte der Saft vom MeanWell mal nicht reichen liegt hier noch ein 2. 8A Netzteil rum das kann dann zur Not das B6 versorgen. Bin also gut versorgt :this:
10:03 ,Do 11. Mai 2017,
ich habe mir das hier gegönnt:
https://www.der-schweighofer.de/Netzger ... 15A-a81525
mit immer drehendem Lüfter etwas laut, sonst aber wohl ok.
Meinen 2.Lader B6AC (mit integrierten Netzteil) gebe ich aber auch nicht ab,
gerade auf Reisen, ist das in der Summe praktischer
Insgesamt sind 531 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 527 Gäste
